Phillips LCD Fernseher  42pfl7603d/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht mehr an
Serverzeit: 30 12 2025  21:39:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Phillips 42pfl7603d/12 --- Geht nicht mehr an
Suche nach LCD Phillips
BID = 963554
Marc611
Geräteart : LCD TV
Defekt : Geht nicht mehr an
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 42pfl7603d/12
Guten Abend allerseits
ich bin neu hier und hoffe ich habe das richtige Forum erwischt
Hab hier ein kleines Problem und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Und zwar geht es um einen Phillips 42pfl7603d/12 TV.
Im Betrieb ist auf einmal eine Bildschirmhälfte dunkler geworden und hat angefangen zu flackern. Dazu kamen unschöne Elektronik Stromgeräusche aus dem Gerät.( Rückseite links, nicht aus den Lautsprechern )
Der TV schaltet ab und ein elendiger verbrannter Geruch macht sich breit.
Meine Mutter ist los und hat sich ein neues Gerät zugelegt da ein TV zuhause unabdingbar ist
Ich finde den TV zu schade um ihn zu entsorgen, also beschloss ich mein Glück zu versuchen.
Bin in der Region des Geräusches auch recht zügig fündig geworden ( siehe Bilder )
Nun meine Frage(n)
1: Was sind das für blaue Bauteile ? ( Name,Bezeichnung,Funktion? )
2: Was könnte die Ursache für das Ableben sein ? Alterung oder nur ein Folgeschaden eines anderen Defektes ?
Ich hab keine 2 linken hände und auch das Löten ist mir sehr geläufig da ich viel mit KFZ Elektrik zu tun habe. Deswegen trau ich mir die Reaparatur zu. ( Mit eurem Segen )
Ich danke jetzt schonmal für eure Aufmerksamkeit
EDIT: Sehr grad dass die Bilder nicht hochgeladen wurden. Ich reiche nach
Mfg
Marc L.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - up.picr.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc611 am 16 Jun 2015 20:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc611 am 16 Jun 2015 20:25 ]
BID = 963555
Bilder HIER auf den Server und nicht auf irgendwelche Werbeschleudern!
BID = 963558
Marc611
Die Bilder überschreiten wegen der Qualität die Maximale Größe für das Forum Kann ich das Irgendwie umgehen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc611 am 16 Jun 2015 20:43 ]
BID = 963559
Klar doch zb So
Edit und die beiden anderen Bilder liegen deutlich unter den möglichen 300kB !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Jun 2015 20:59 ]
BID = 963560
Marc611 schrieb am 2015-06-16 20:
Kondensator,C327,elektrische Ladung speichern
BID = 963569
Marc611
Ah ok denn nächstes mal so
Okay super danke
wie kommt es das fast alle 4 Kaputt gegangen sind. Normal nach gut 5 Jahren normaler TV Nutzung ? Nicht dass die neuen auch gleich wieder abrauchen
BID = 963572
Maou-Sama
Name
Bei Ersatzteilhändlern wohl am ehesten unter "Keramischer Scheibenkondensator" evtl. auch mit Zusatz "Hochvolt" zu finden.
Bezeichnung
Während C327 die Positionsnummer laut Bestückungsaufdruck ist, ergeben sich die elektrischen Werte aus dem Aufdruck des Bauteils. Bei Brandopfern muss man dann das Schaltbild zu Rate ziehen, das mir aber leider im Augeblick nicht vorliegt.
Du sollest versuchen mit Lupe und gutem Licht die Bezeichung des Bauteils so gut als möglich abzulesen.
Anhaltspunkte bieten auch die daneben befindlichen bauähnlichen und wahrscheinlich funktionsgleichen Kerkos C329,330,333. Sie sollten identische elektrische Werte haben.
Ggf kann auch ein Foto der Leiterbahnseite sinnvoll sein, um sehen zu können, wie die Kerkos mit den Steckkontakten und den Trafos verschaltet sind.
Funktion
In diesem Fall ist die Kommutierung und Anpassung der Hochspannung aus dem Backlight Inverter Trafoausgang an die Leuchtstoffröhren zu nennen. C327 entspricht wohl i.w.S. dem Kondensator Cb im Prinzipschaltbild https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:CCFL_Inverter_Circuit1.gif aus dem Artikel "Resonanzwandler, Kapitel CCFL-Inverter"
https://de.wikipedia.org/wiki/Resonanzwandler#CCFL-Inverter
Ich denke, der Wert des Kondensators kritisch für die Funktionssicherheit und ggf auch abhängig vom davor befindlichen Trafo. Ein Grund mehr sich bei den elektrischen Werten an den Originalteilen zu orientieren.
Ursache ... Alterung oder ... Folgeschaden ...?
Beides kann zutreffen. Diese Kerkos sind stark belastet und sterben schonmal. Auch gibt es immer wieder Stimmen, dass Philips Kerkos früher sterben als andere. Gelegentlich ist so ein Ausfall auch ein Zeichen davon, dass die CCFL Röhren langsam verbraucht sind und beim Zünden und im Betrieb nicht mehr im Normbereich operieren.
Dann könnten die neuen Kerkos durchaus auch wieder vorzeitig versagen (nicht sofort ggf aber nach Monaten) oder es erwischt später den Invertertrafo, der mit Durchschlag der Windungsisolation sekundärseitig stirbt.
Ein Gerät, das 5 Jahre alt ist, hat eigentlich schon 3 Jahre zu lang gelebt. Und wenn ich mal regelmäßige Nutzung unterstelle, dann dürften da auch schon etliche Stündchen auf der Uhr sein.
Auf jeden Fall sollte man alle 4 HV-Kerkos tauschen.
Und dann hilft nur beten.
BID = 963576
Marc611
Vielen Dank schonmal für die super Hilfsbereitschaft
Also auf den beiden noch besser erhaltenen Steht :
33J 6KV LK
Die anderen beiden sind leider verbrannt.
Die anderen Kondensatoren auf der Platine die gleich groß sind haben die Bezeichnung:
LK AH101K
Weiß nicht ob die Baugleich sind oder ob es da Unterschiede gibt.
Und anbei auch nochmal ein bild von der Verschaltung. ( Rechts die Verbrannten )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc611 am 16 Jun 2015 23:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc611 am 16 Jun 2015 23:23 ]
BID = 963582
jens1986
Die Kerkos sollten folgende Werte besitzen:
C329 22pF/6kV (=22J 6KV) und C327, C330 undC333 jeweils 33pF/6kV (=33J 6kV)
Gruß, Jens
Edit: Bevor du die teuer bei ebay bestellst, guck mal hier: http://www.csd-electronics.de/
22pF 6kV: Teilenummer (in die Suchleiste da eingeben) CC45SL3JD220JYNN
33pF 6kV: Teilenummer CC45SL3JD330JYNN
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jens1986 am 17 Jun 2015  9:49 ]
BID = 963583
J ist die Toleranzangabe +/- 5%.
Die Kondensatoren in der Nähe der Netzspannungs-Sicherung lass in Ruhe. Das werden Y-Kondensatoren sein, und sie werden auch höhere Kapazitätswerte haben.
BID = 963622
Marc611
Super danke für die ganzen Antworten
Hab grad bestellt und werde Feedback geben ob es geklappt hat
Greetz
Marc L.
BID = 963965
Marc611
Superklasse ! TV funktioniert wieder. Hoffendlich noch etwas länger.
Vielen Danke für die große Hilfe
BID = 963971
jens1986
Na dann Glückwunsch und auch besten Dank für deine abschließende Rückmeldung
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188010626   Heute : 6325    Gestern : 8349    Online : 201        30.12.2025    21:39
