LCD Phillips 42PFL7403D --- 12V fehlen Suche nach LCD Phillips |
BID = 761912
Hurrykane1 Stammposter
Beiträge: 284 Wohnort: Much
Geräteart : LCD TV
Defekt : 12V fehlen
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 42PFL7403D
Chassis : Q529.1ELA
Hallo zusammen habe ein Problem mit dem Netzteil dieses TV`s.
Der TV ziegte immer 3 mal blinkende rote LED was fehler 12V Bedeutet.
Der fehler wurde auch schnell gefunden. Auf dem SSB sind 2 2Ch N Mosfets im DC/DC converter abgeraucht und haben somit die 12V Überlastet. Diese können standart 5.9A und habe diese nun durch 4 neue mit 6.9A ersetzt.
Leider hat wohl auch das Netzteil einen weg bekommen sprich der FQPF 27P06 war auch hinüber. Habe diese auch getauscht jedoch scheint die ansteuerung auch einen weg bekommen zu haben. Es gehen 24V rein und auch raus aber es sollen ja 12V raus gehen.
Habe mal ein Bild des geänderten Schlatbild angehangen da große Teile nicht verbaut waren habe ich diese direkt aus dem Plan raus genommen damit es zu keiner Verwirrung kommt.
Kann mit jemand sagen wie der FQPF 27P06 angestuert wird und wie die Schaltung arbeitet?
Bin über jede Hilfe und jeden Tip dankbar.
Marcel |
BID = 761953
db3sa Stammposter
Beiträge: 224 Wohnort: Spraitbach
die Schaltung ist völliger Unsinn und kann so niemals funktionieren.
Der Transistor 7402 ist nein p-channel Typ und würde so im Inversbetrieb laufen, b.z.w. die antiparallele eingebaute Diode würde dauernd leitend sein.
Ferner liegt das Gate von ihm aud Masse.
Bist du sicher, dass es minus 24 Volt sind und nicht plus 24 Volt ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 24 Apr 2011 12:11 ] |
BID = 761958
Sorry sind natürlich +24V und nicht minus.
Ist wohl beim Scannen was falsch gelaufen weil auf dem Bild auch 2 Einspeisungen zu erkennen sind obwohl es nur eine gibt.
Also hier nochmal die Schaltung diesmal besser zu erkennen.
Marcel
BID = 761969
db3sa Stammposter
irgend etwas stimmt mit der Schaltung immer noch nicht. Überprüfe mal das Gate vom 7402, das kann nicht auf Masse gehen.
Transistor 74040 und 7406 wirken als Schalter. Das heisst, der Transistor 7402 sperrt bei zu hohem Strom (Spannungsabfall an R3407,3408 und 3419 zu gross bei Sättigung der Spule oder Kurzschluss). Ebenso sperrt Transistor 7402 , wenn an der Basis von 7403 die Spannung höher als ca. 6 Volt wird, dieser wird dann leitend. ( Spannungsteiler an der Basis,also bei 12 Volt Ausgangsspannung)
Das alles natürlich im Schaltbetrieb.
BID = 761976
So hier hast Du mal denn Orginalplan. Alles was auf der Platine nicht bestückt ist habe ich mal Rot eingerammt.
Was mich ja Interressieren würde wie die Schaltung aus +24V auf +12V runter regelt. Irgendwo muss der Wurm drin sein denn sie regelt nicht mehr runter sondern lässt einfach +24V durch.
Und würde es mir was bringen wenn ich die fehlenden Bauteile nachbestücke?
Marcel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 24 Apr 2011 14:56 ]
BID = 761987
db3sa Stammposter
prima, warum nicht gleich so ?
Den Fehler zu finden dürfte doch kein allzu grosses Problem sein.
Zuerst sollte vielleicht die 12 (Nun durch Fehler 24) Volt ein wenig belastet werden.
Da der Ausgang nun 24 Volt beträgt, muss der Transistor 7404 durchgeschaltet haben, also ca. 6 Volt am Kollektor. Über R 3404 werden jetzt Transistor 7404 und 7406 ebenfalls durchgeschalten, was bedeutet, dass das Gate von Leistungs-Transistor 7402 auf 24 Volt liegt, er müsste jetzt sperren, also keine Spannung am Ausgang.
Vielleicht mal Spannungen messen, das dürfte doch einfacher wie Ostereier finden sind ??!!
Jetzt gehe ich Ostereier suchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 24 Apr 2011 15:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 24 Apr 2011 15:08 ]
BID = 761988
An Collector von 7404 liegen 24V an, am 7406 ca 14,12V an 7407 ca 12.52V an 7405 24,81V und an 7403 ca 24,13V
Am Gate vom 7402 liegen 12,93V an
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 24 Apr 2011 15:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 24 Apr 2011 15:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 24 Apr 2011 15:34 ]
BID = 762003
Habe schon mal eine defekte Diode gefunden Pos 6405 welche von Source zum Gate Sperren soll und von gate zu Source durchlass hat jedoch hat diese von Source zu Gat durchlass gehabt.
Nach ausbau der Diode liegt die Gate Spannung an 7402 nur noch bei 1,314V
BID = 762011
db3sa Stammposter
die Zenerdiode 6405 dient nur als Schutz für den 7402, damit die Gate-Source Differenzspannung nicht grösser als 12 Volt werden kann. Also nicht mit ausgebauten Diode betreiben.
Allerdings hast du geschrieben, dass am Gate ca. 12 Volt liegen, demnach müsste sie o.k. sein.?????!!!!!!! ein wenig verwirrend.
Du hast geschrieben, dass am Kollektor vom 7403 ca. 24 Volt liegen. Das darf nicht sein, deswegen schaltet der auch 7402 durch.
Die Spannungen am 7403:
Am Emitter durch die Zenerdiode ca. 5,6 Volt.
Die Basis müsste ca. 0,6 Volt höher sein.
Der Kollektor etwa wie der Emitter, da der Transistor durchgeschaltet sein muss.
Mach doch einfach mal einen Kurzschluss zwischen Emitter und Kollektor vom 7403 und schaue, ob die Ausgangsspannung abfällt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 24 Apr 2011 18:04 ]
BID = 762049
Am Emitter vom 7403 liegen 20,78V an, an der Basis 12,57V.
mit dem Kurzschluss am 7403 passiert nix mit der Ausgangsspannung auch am Gate passiert nix an der Spannung vom 7402
Evtl ist ja auch der 7402 defekt. Hätte hier einen IRF5305 welchen ich nehmen könnte als ersatz finde aber nirgends die Pinbelegung von diesem. Im Datenblatt ist diese nicht aufgeführt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 24 Apr 2011 19:30 ]
BID = 762052
db3sa Stammposter
wenn du richtig gemessen hast und das Schaltbild stimmt, kann nur die Zenerdiode 6402 eine Unterbrechung haben. Das ist eine Zenerdiode mit 5,6 Volt, mehr Spannung kann an ihr nicht liegen. (In Sperrichtung )
1. Mess mal die Spannung direkt über der Diode.
oder schliess die mal kurz, was dann mit der Ausgangsspannung passiert, sie müsste jetzt klein werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 24 Apr 2011 19:38 ]
BID = 762054
Passiert nix. AM Gate die Spannung bleibt immer gleich.
Habe gerade mal geschaut habe das Gate vom 7402 mal abgemacht und das Netzteil eingeschaltet dann lässt dieser immernoch 20,34V durch. Wenn ich dann kurz das Gate antippe schlatet er auf 25V durch und ändert sich auch nicht mehr beim entfernen vom Gate.
BID = 762058
db3sa Stammposter
Das Gate ist nahezu unendlich hochohmig und sollte nicht abgehängt werden. Schon beim Berühren kann der Transistor durch die Körperkapazität durchschalten oder sperren, je nachdem auf welchem Potential du aufgeladen bist.
Wenn du Source und Gate kurzschliesst, dann muss der Transistor aber sperren, wenn er ok ist.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da mehrere Fehler drin sind, oder das Schaltbild stimmt nicht.
Vielleicht hat jemand anders nocheinen Tip ??.
BID = 762059
So habe es ausprobiert Gate und Source gebrückt und der Transistor Spert wie Du gesagt hast ausgangsspannung am Drain ist 0V
Ich kann ja jetzt mal mit der Sperre die Spannungen an denn Tranistoren Messen wenn es Hilft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 24 Apr 2011 20:04 ]
BID = 762066
db3sa Stammposter
Nein, Spannungen im gesperrten Zustand nützen nix.
Man weiss jetzt, dass der Leistungstransistor o.k. ist. Mach die Brücke wieder raus so dass die hohe Spannung am Ausgang wieder vorhanden ist.
Schliess mal den Kollektor vom 7403 gegen Masse. Jetzt müsste die Ausgangsspannung ebenfalls abfallen. Wenn ja, dann, dann ist alles links vom Transistor o.k. Wenn nichtg, sind wohl mehrere Fehler drin.
Ich mach jetzt aus und hocke mich vor die Glotze.
