Panasonic LCD Fernseher  TX-L32C10E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: blinkt 40 Mal
Serverzeit: 29 4 2026  20:06:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Panasonic TX-L32C10E --- blinkt 40 Mal
Suche nach LCD Panasonic
BID = 828748
tomsic
Geräteart : LCD TV
Defekt : blinkt 40 Mal
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-L32C10E
habe besagtes LCD. Bei Betätigen des Netzschalters klickt ein Relais, die grüne Betriebs-LED blinkt wie wild (ca. 40 Mal). Danach bleibt die LED an, TV reagiert auf FB (LED flackert). Kein Bild (evtl. auch kein Ton, aber ich weiß nicht, ob und wann ich auf AV schalte).
Ich habe bei eservice nach dem Service Manual gesucht, aber leider nichts finden können. Ich würde mich freuen, wenn hier jemand das Service Manual für das Gerät hat!?
Des Weiteren würde mich interessien, was dieser Blink-Code zu bedeuten hat? Die Tabellen, die ich finden konnte, gehen nur bis 13 oder 14...
Näheres zur Technik unter der Haube: Power Supply = PSC10301A, Mainboard = AX080A056G, Panel = AX080A056G. U.A. auch verbaut in den Geräten TX-L19X10B, TX-L26X10B, TX-L32C10B, TX-L32C10BA, TX-L32G10B und TX-L32X10BA (auch jeweils keine Blätter bei eservice).
Auf dem Power Supply Board konnte ich ein kleines Glühbirnchen mit der Bestückungsnummer SQ101 entdecken, messbar hat sie keinen Durchgang, also evtl. defekt. Evtl. ist nur diese nach einem Umkippen des Geräts kaputt gegangen, würde das aber durch weitere Messungen mit Schaltplan sicherstellen wollen.
Mit wieviel kV Spannung habe ich bei der Hintergrundbeleuchtung zu rechnen? Ich muss mal mein Oszi mit nem entsprechenden Tastkopf ausstatten..
Danke!
BID = 829057
tomsic
Habe mir einige andere Service Manuals angeschaut, und da ist mir aufgefallen, dass Panasonic dabei jeweils nur auf das A-Board (Mainboard) eingeht. Da ich davon ausgehen muss, dass es auch an Der Power Unit liegen kann, hilft mir das natürlich herzlich wenig. Also, wer das PSC10301A kennt, bitte melden.
Oder halt, wer weiß, was 40 Mal blinken "sagen" will.
BID = 850301
tomsic
Wen es interessiert: Ich habe herausgefunden, dass die Power Supply in Ordnung ist. Das Mainboard ist fehlerhaft! Wahrscheinlich wird ein Schaltsignal an Connector A20 nicht übertragen oder gesetzt. Hat jemand den Schaltplan zum Board (TNP8EA101), damit ich sehen kann mit welchem Baustein dieser Connector verbunden ist?
BID = 850361
Strömling
Der Weg zum richtigen Schaltplan geht oft nur über die Chassis Bezeichnung.
(siehe Aufkleber hinten)
Hier gibt es noch ein Plan zum TNP8EA102
http://www.electronica-pt.com/index.....7185/
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191570979   Heute : 17909    Gestern : 12796    Online : 262        29.4.2026    20:06
