Panasonic LCD Fernseher TX-26LE8F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Standby--PSC10257 Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Panasonic TX-26LE8F --- kein Standby--PSC10257 Suche nach LCD Panasonic |
BID = 964370
SL90HD Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: 88605
Geräteart : LCD TV
Defekt : kein Standby
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-26LE8F
Chassis : GLP23A
Guten Abend,
Sitze gerade vor obigen Gerät und komme nicht weiter.
Habe mir Reparaturanleitung für Chassis GLP23A runter geladen.
Leider ist weder im Inhaltsverzeichnis, noch in den darauf folgenden Seiten irgend etwas vom Netzteil beschrieben.
Nur Verbindung A1-P1
Es ist ein
PSC 10257
Teilenummer: N0AC3GJ00015
Es hat einen gemeinsamen Regler für Standby- und Hauptnetzteil vom Typ
"Sanken STR-V152".
Laut Leiterbahnen müssen die 3 24V Relais anziehen bevor der Regler startet und die Boardspannungen eingschaltet werden.
Wie soll das aber gehen ohne Standy auf Stecker A1 Hauptplatine A
Pin 1 + 2
Netzteilunterbrechungen nachgelötet
(ein Paar im Primärkreis und im Rückweg von Hauptplatine A Stecker A1 Pin 7-9 zum Regelurwald im Netzteil. Bleifrei-Zeug)
Sicherung OK.
Brückengleichrichter und Lasttransistoren OK.
Ohmisch und Diodenstest - keine defekten Bauelemente gefunden.
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan von dem Netzteil?
Habe Datenblatt vom STR-V152 das wars.
Damit man erst mal weiterkommt. Wäre nett.
Testpunkte auf A-Platine stimmen nicht mit Angaben im SM Seite 10 überein.
Regler auf Verdacht tauschen? (Drain - Start; Vcc - GND Diodentest ok.)
Bin am verzweifeln und dankbar für Tipps!
Mache solche Reparaturen nicht all zu oft.
Ist der TV von meiner Mutter. (Rentnerin)
Wäre gut wenn er wieder funktioniert wegen der Fernbedienung.
Vielen Dank.
PS:
Wie muß mein Paßwort beschaffen sein, damit das nicht jedes mal neu über Email angefordert werden muß?
Habe letztes mal, das Vorgeschlagene, stehen lassen auch dieses war ungültig?
Vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SL90HD am 29 Jun 2015 0:11 ] |
BID = 964473
Anmelden klappt wieder nicht!!!
Überall klappt das, nur bei den "Schwaben" nicht!
Warum?
Ersatzteil kann ich natürlich nicht im "Shop" bestellen, da ich offensichtlich Sonderstatus beim Anmelden habe!
Ladedrossel "L4" defekt, hatte ich ausgeschlossen!
Vielen Dank.
SL90HD |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191875341 Heute : 34942 Gestern : 59004 Online : 186 10.5.2026 15:06 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.53429389
