Panasonic LCD Fernseher LX-32C20E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkcode: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Panasonic LX-32C20E --- Blinkcode: Suche nach LCD Panasonic |
BID = 853728
EL509 Neu hier
Geräteart : LCD TV
Defekt : Blinkcode:
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : LX-32C20E
Chassis : GLP25
Hallo ins Forum!
Ich repariere derzeit am o.g. Flatscreen-TV eines Freundes. Er ließ sich immer seltener einschalten, ohne sofort wieder auszufallen. Nun flackert die Hintergrundbeleuchtung nurmehr 3x, bis das Gerät in Standby fällt und Blacklight-SOS ausgibt. Alle defekten Elkos wurden per ESR-Messgerät lokalisiert und ersetzt (2x am A-Board und Siebelko vom Standby-Netzteil).
Sämtliche Spannungen sind stabil, die 31V am Inverter kommen mir allerdings etwas hoch vor. (Messung an den Siebelkos nach dem Gleichrichter am Haupt-SMPS, im Leerlauf dieses Zweiges) Jedenfalls legt der verwendete STR-H3475-Invertercontroller nach dem Starten die "ALARM"-Leitung sofort hoch, was das A-Board nach 3 kurzen Versuchen, das Backlight zu aktivieren veranlasst, mit Fehlercode abzuschalten.
Nähere Messungen am Invertercontroller brachten ca. 0,3V am "PRO_H"-Eingang des ICs zutage, am "PRO_L" liegt keine Spannung an.
Ein Zeichen für Überspannung am Ausgang der Wandlertrafos? Wie könnte ich diesem Problem begegnen? Kanns sein, dass die erhöhte Eingangsspannung des Inverters Probleme verursacht? Leider wird dieser Zweig vom Haupt-Netzteil nicht überwacht (hier finden sich nur ein Gleichrichter und 2 parallel geschaltete Elkos)
Außerdem musste ich feststellen, dass es mehre Versionen des genannten Chassis unter gleichem Namen gibt, was mir heute nicht wenig Reverse-Engineering beschert hat, da sie sich in Layout und Anschlüssen deutlich unterscheiden.
Zumindest habe ich wenige Infos zum Inverter-IC gefunden: IC-Info auf Seite 21.
Ich würde mich über Tipps sehr freuen!
Vielen Dank und LG! |
BID = 854698
Welle72 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Rostock
Mhmm...P-Board ist leider Modul-Level sodas kein SM abgelegt ist. És ist auch gut möglich das eine Lampe im Panel oder ein Trafo vom Inverterteil defekt ist.
Wenn es Dir möglich ist kannst Du den Inverter mittels Fremdspannung von Außen speisen um das NT als Fehler auszuschliessen.
Ich tippe eher auf Inverterstufe .. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191565377 Heute : 12293 Gestern : 12796 Online : 194 29.4.2026 13:46 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.018177986145
