LG LCD Fernseher  electronics m228wa
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: NT-Spannungen - Keine Funktio
Serverzeit: 26 2 2026  18:51:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD LG electronics m228wa --- NT-Spannungen - Keine Funktio
Suche nach LCD electronics
BID = 955145
dermaddes
Geräteart : LCD TV
Defekt : NT-Spannungen - Keine Funktio
Hersteller : LG electronics
Gerätetyp : m228wa
habe hier einen alten LG M228wa. Der TV zeigt keinerlei Lebenszeichen.
Erstmal die Elkos auf der Ausgangseite des NTs ( YuYANG FT7529D318G1054 YP1504PG 6871TPT318G) und den Entstörkondensator auf dem NT getauscht (aufgebläht, zu wenig Kapazität, hohe ESR-Werte). Die THD-Elkos auf dem Mainboard ( EAX34000306(0) ) nahe dem Connector zum NT habe ich gleich mitgetauscht. Damit hatte ich zumindest im Leerlauf schonmal die Spannungen (+5v, +15v) am Connector zum Mainboard, wobei diese stark schwanken (ca 4,5-5,0V ; ca.13xx-14,5V . Dann noch schnell die CCFL-Röhren gecheckt, soweit ok.
Hat leider alles nichts gebracht und der TV war immer noch total tot.
Hat jemand zufällig eine weitere Idee bzw. Vorgehensweise?
P.S.: Das Layout des NT ist furchtbar....
BID = 955148
dermaddes
Bin einen Schritt weiter.... Die Z-Diode ZD103 ist in beide Richtungen hochohmig. Es handelt sich um einen 1N5226. Der Defekt steht scheinbar mit einem defekten Widerstand (SMD Rückseite des Boards R104) in Zusammenhang.
Wenn ich das Ersatzeil habe, melde ich nochmal ob ich erfolgreich war.
BID = 957098
dermaddes
R104 und Z-Diode getauscht. Die Spannungsreferenz kia431 auch getauscht.
Leider keine Änderung
© x sparkkelsputz        Besucher : 189622198   Heute : 11177    Gestern : 16450    Online : 126        26.2.2026    18:51
