LG LCD Fernseher  Electronics 32LB2R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: reagiert nicht auf Eingaben
Serverzeit: 20 12 2025  11:01:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD LG Electronics 32LB2R --- reagiert nicht auf Eingaben
Suche nach LCD Electronics reagiert nicht auf Eingaben
BID = 819301
Konrader
Geräteart : LCD TV
Defekt : reagiert nicht auf Eingaben
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : 32LB2R
ich habe ein Problem mit meinem LG LCD TV Modell 32LB2R
Wenn der Fernseher an ist, dann reagiert er auf einmal weder auf die Fernbedienung noch auf Tastendrücke an den Tasten am Fernseher selbst.
Zunächst ist z.B. der Lautstärkebalken nur noch als grauer Balken zu sehen, dann gar nicht mehr.
Man kann dann nicht mehr umschalten oder sonstige Eingaben machen, auch ausschalten funktioniert nicht mehr. Es bleibt einem nichts anderes übrig als den Stecker zu ziehen.
Nach dem Stecker ziehen funktioniert zunächst alles wieder normal, dann tritt das Problem wieder auf.
Hab das Gerät auch schon ganz ausgesteckt und nen Tag so stehen lassen, hat aber auch nichts gebracht.
Was meint ihr was das Problem sein könnte und wo/wie kann ich den Defekt am kostengünstigsten reparieren lassen.
Bei meiner Internetrecherche bin ich bisher nur zu dem Ergebnis gekommen, dass das Problem schon manchmal bei LCDs, also auch anderer Hersteller, aufgetreten ist, eine Lösung hatte bisher noch keiner.
Hoffe von Euch kann mir jemand helfen.
Besten Dank schonmal im Voraus.
Grüße
Konrad
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187838641   Heute : 8044    Gestern : 15830    Online : 333        20.12.2025    11:01
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
