Hyundai LCD Fernseher HLT-3270 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ton Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Hyundai HLT-3270 --- Kein Ton Suche nach LCD |
Problem gelöst
BID = 858368
wuffwuff2003 Stammposter
Beiträge: 332 Wohnort: Trier
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Ton
Hersteller : Hyundai
Gerätetyp : HLT-3270
Chassis : unbekannt
Ich habe einen HLT-3270 hier vor mir liegen, der kein Ton mehr bringt. Also ging ich hin und hab das IC TPA3004D2 (12W Stereo Amp) gewechselt inklusive den 4 umliegen Elko's (Ausgangselko's). Daraufhin kam der Ton sofort zurück, das IC erwärmte sich nicht alles schien zu klappen, aber nach 10 Minuten war Schluß, das IC hat sich wieder verabschiedet. Woran könnte das noch liegen? Das Audio Signal liegt am IC an, beide Ausgänge aber wieder schlagartig tod. Gut ich werde das Ic nochmals wechseln, aber da muß doch noch ein weiterer Fehler sein. Schaltplan kann ich im ganzen Internet leider nicht auftreiben :/
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Mfg
BID = 858530
koala2124 Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: Zürich, Schweiz
Ist ein VESTEL Mainboard verbaut? |
BID = 858607
Problem hat sich erledigt beim Entlöten/Löten des Audio Chips kam es ebenso zu einer Erwärmung von Widerständen auf der Unterseite des Boards, wodurch eine Lötstelle einen Haarriss bildete und durch die Erwärmung nach denen 10 Minuten unterbrach. Nach Nachlöten der Unterseite (zum Teil) läuft das Gerät jetzt.
Nein es handelt sich nicht um ein Vestel Board.
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191679568 Heute : 41748 Gestern : 19034 Online : 196 4.5.2026 20:45 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.56099200249
