Hisense LCD Fernseher  43" 4K
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: weniger Sender
Serverzeit: 10 3 2026  16:19:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Hisense 43" 4K --- weniger Sender
Suche nach Hisense
BID = 1077159
eLaie
Geräteart : LCD TV
Defekt : weniger Sender
Hersteller : Hisense
Gerätetyp : 43" 4K
Hallo Experten
ein neuer 43" Flachbildfernseher (4k, Smart) wurde vor 3 Wochen am Kabelanschluß installiert, viele Sender und auch z.B. Prime Video.
Nach 2 Wochen gehen plötzlich viele Sender nicht mehr - Baustelle auf Straße, aber nur das Wasser schien Stunden abgestellt. ABER auch Internet/Telefon über Kabelanschluß gehen auch nicht mehr - später gehen die wieder, aber nicht TV. AUCH ein weiterer Fernseher in anderem Raum scheint nicht mehr alle Programme mehr zu liefern. Sicherungen sind keine geflogen. Also dachte ich, es muß ein Fehler beim Kabelprovider liegen - dort wird das per Webseite überprüft: keinerlei Fehler, mehrfach geprüft.
Komischerweise geht am neuen Fernseher ABER NICHT MEHR die Funktion mit der Fernbedienung einen Kanal weiter oder zurückzuschalten - und auch nicht mit einer neuen Universal-Fernbedienung, die vor dem Defekt korrekt funktionierte, also ist es nicht die Fernbedienung, sondern wohl der Fernbedienungs-Empfang - oder?
Könnte es irgendwie im Keller einen Defekt des seit 20 Jahren funktionierenden Kabelempfangsteil sein? Oder ein Defekt des Stromnetzes im Reihenhaus (alt), aber alle Sicherungen waren OK.
Irgendeine Idee?
BID = 1077163
wurde vor 3 Wochen
Also ein neu Gerät. Umtauschen... oder noch mal alles vom Kabelanbieter vor Ort prüfen lassen.
BID = 1077169
Prime Video ist kein Sender sondern ein kostenpflichtiger Streamingdienst von Amazon.
Die können wohl kaum das Signal an deiner Dose per Webseite prüfen. Da wird schon einer vor Ort messen müssen.
Im Keller sitzt kein Empfangsteil, das sitzt bei dir im Fernseher.
Im Keller sitzt der Übergabepunkt und ein Verstärker.
Wenn du Strom hast, hast du Strom.
Scheint das so oder ist das so?
Momentan ist deine Beschreibung leider etwas wirr. Du bringst vieles durcheinander. Wenn dein Internet funktioniert, sollte auch dein Kabelanschluss OK sein. Beides kommt über die gleiche Leitung.
Hast du den Fernseher schonmal neu gestartet?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190072599   Heute : 20738    Gestern : 37292    Online : 317        10.3.2026    16:19
