Telefunken LCD-FS T40R781FHD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet sich ständig an/aus
Serverzeit: 18 11 2026  08:34:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Telefunken T40R781FHD --- schaltet sich ständig an/aus
Suche nach Telefunken
BID = 881939
alterschrauber
Geräteart : LCD TV
Defekt : schaltet sich ständig an/aus
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : T40R781FHD
Hallo Community,
habe seit gestern Abend das Problem, das sich mein TV ständig einschaltet und dann wieder in den Standby-Modus geht (ca. im 5-20 sek. Wechsel).
Hat jemand schon Erfahrungen mit dieser Problematik, oder könnte mir jemand eine Tipp geben, wo ich den Fehler finden könnte.
Leider, wie auch nicht anders zu erwarten, kein Schaltbild vorhanden - und bislang auch nichts im Netz finden können.
Kalte Lötstelle kann ich ausschließen, da das Gerät die ganze Nacht vom Stromnetz getrennt war und das Problem sofort wieder nach dem Anschließen auftritt.
Bin für jeden Tipp dankbar.
PS: Verfüge leider nicht mehr über ein Oszi - Lötstation und auch Elektonikkenntnisse vorhanden (letzere allerdings etwas eingerostet, da ich schon länger keine TV's mehr "schraube")
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alterschrauber am 31 Mär 2013 13:09 ]
BID = 881955
alterschrauber
Kleiner Nachtrag:
Habe das Gerät jetzt aufgeschraubt.
Konnte keine verdächtigen Elkos feststellen - kann aber bei Bedarf ein Bild posten.
Netzteil: 17PW16-2
Board: 17MB26-3
Braucht ihr weitere Infos?
BID = 881963
Strömling
hallo
zu defekten Netzteilen: 17PW16-2 gibt es so viele Treffer über Google.
z.B.
http://www.chsinteractive.co.uk/pdf_data/KT09.pdf
BID = 881994
alterschrauber
Strömling hat am 31 Mär 2013 17:28 geschrieben :
hallo
z.B.
Die Treffer führen allerdings nur zu der Problematik, dass das entsprechende Gerät im Standby-Modus "hängen bleibt".
Thx für den Link, aber die Repairkits hatte ich schon vorher gefunden und die aufgeführten Bauteile scheinen zumindest im stromlosen Zustand i.O. zu sein.
BID = 882105
Strömling
Erster treffer bei Google Bilder ist der Schaltplan vom Netzteil.
Warum wurde noch nichts gemessen?
Welche Spannungen sind da und welche schwanken?
Wie wurden die Kondensatoren gemessen C877,C878, und die Elkos?
Wenn das Gerät mit NT-Fehler sich immer wieder einschaltet, kann das an einer anderen Einschaltlogik der TV-Software liegen .
Von jemandem der mal an TV´s geschraubt hat, erwarte ich ein weinig mehr
Eigenanteil bei der Fehlersuche auch wenn die letzte Messung an einer PL504 war.
BID = 882403
alterschrauber
Strömling hat am  1 Apr 2013 14:47 geschrieben :
Wenn man Besuch hat, ist es nicht unbedingt gastfreundlich sich mit anderen Sachen zu beschäftigen
Spannungen sind alle da, einzig die 5V Spannung schwankt leicht (ca. 0,15V)
Hab die Kiste jetzt mal eine Zeit in dem Status laufen lassen. Nach ca. 10 Minuten bleibt sie an - muss mir also erst mal wieder Kältespray besorgen um den Fehler einzugrenzen, kalte Lötstellen konnte ich keine erkennen.
Nebenbei - kennt jemand zufällig den Code für das Servicemenü?
Hatte wie schon erwähnt bislang noch keine Zeit gehabt, mich damit näher zu befassen und vorab ja auch erst mal angefragt, ob dieser Fehler bereits bekannt ist, damit man evtl. den Bereich schon etwas eingrenzen kann.
Und ja - es waren auch Heizgeräte dabei, wobei ich damals nur hobbymäßig geschraubt habe.
PS: Und ohne Eigenanteil an der Fehlersuche, wird sich dieser wohl auch schlecht ermitteln lassen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alterschrauber am  3 Apr 2013 18:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334920   Heute : 4485    Gestern : 12669    Online : 869        18.11.2026    8:34
