Sharp LCD-FS LC-42RD2E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weißer Streifen
Serverzeit: 25 11 2026  08:38:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Sharp LC-42RD2E --- Weißer Streifen
Suche nach Sharp
BID = 920435
Odinwald
Geräteart : LCD TV
Defekt : Weißer Streifen
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : LC-42RD2E
Hallo zusammen.
Diesen Fehler hat unser LCD mittlerweile permanent. Eine ganze Weile war der Fehler nur dann zu sehen, wenn der LCD "kalt" war. Nach ca. 10 - 15 min war dann das Bild aber wieder ganz normal. Nun bleibt allerdings der Fehler auch nach Stunden langer Benutzung. Jetzt meine Frage: Wo ist der defekt am Gerät und kann man dagegen etwas überhaupt unternehmen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Odinwald am 12 Mär 2014 21:51 ]
BID = 920436
Odinwald
BID = 920460
felina
Panel. Volkskrankheit bei Sharp.
Wegwerfen und die Konsequenzen ziehen.
Zum Beispiel wieder die gute alte Röhre nutzen.
BID = 920870
Odinwald
Also um eine "kalte" Lötstelle kann es sich nicht dabei handeln? Was mich wundert ist das der LCD nämlich manchmal in dem gestreiften Bereich dann ein Teil des Fernsehbildes zeigt.
:'( keine Lust schon wieder einen neuen zu kaufen.
BID = 920988
Ronnie1958
Es wird sich eher um eine defekte Klebeverbindung an einer der Folienbahnen, die Display und Board verbinden. Das Symptom, dass es anfangs nach einiger Zeit wegging, deutet darauf hin (Erwärmung). Unserer hatte das auch und ein versierter Fachmann hier am Ort, der eher denkt statt tauscht, hat das für einen Fuffi repariert.
Wie alt ist das Gerät denn? Hast Du mal nach dem Gerät und dem Fehler gegoogelt? Ich kam bei unserem zu spät auf diese Idee und erfuhr, dass es eine Austauschaktion vom Hersteller gab
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517512   Heute : 11489    Gestern : 22653    Online : 919        25.11.2026    8:38
