Sharp LCD-FS LC 26P50E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild, Kein Ton
Serverzeit: 05 11 2026  01:27:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Sharp LC 26P50E --- kein Bild, Kein Ton
Suche nach Sharp kein Bild Kein Ton
Problem gelöst
BID = 878822
ReneJahn
Geräteart : LCD TV
Defekt : kein Bild, Kein Ton
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : LC 26P50E
nach einigen Wochen des Tiefschlafs wollte ich besagten TV wieder zum Leben erwecken.
Leider macht er nicht das was man von Ihm erwartet.
Außer Schnee bekomm ich über Antenne nichts rein.
Über Scart angeschlossenen DVD ist das Bild und der Ton i.O.
Für den Anschluß über die Hausantenne habe ich probehalber ein anderes (1m) Kabel verwendet.
Auch einer vorhandenen (funktion i.o.) DVB-T Antenne konnte ich kein Bild entlocken.
Allerdings bin ich mir hier nicht so sicher, ob der TV ein solches Signal verarbeiten kann.
Nach Demontage der Rückwand und prüfen aller Steckverbindungen auf Festsitz sowie Prüfung der Platine auf Schäden konnte ich nichts feststellen.
Die Beiden Resettaster habe ich mehrmals, in verschiedenen Betriebszuständen des TV betätigt.
Das Servicemenü konnte ich aufrufen, allerdings kann ich mit den Angaben nicht wirklich was anfangen.
Für jeden sachdienlichen Hinweis möchte ich mich schon im Voraus bedanken und verbleibe
mit freundlichen Grüßen RR
BID = 878889
sth7
Wirst du auch nicht schaffen, das kann das Gerät nicht.
Gibt es in deiner Region noch analoge terrestrische Signale oder hast du einen Kabelanschluß?
sth7
BID = 878892
tobi1983
Das würde mich jetzt auch interessieren... Ist entscheidend, hilft bei der Fehlersuche... Nicht dass er womöglich eine SAT Schüssel hat, aber kein Receiver...
Grüße.
BID = 878895
ReneJahn
Hallo und Danke für den Hinweis.
Es handelt sich hier um eine Gemeinschaftsanlage in einem Hochhaus.
Das Signal sollte vorhanden sein. Werde dies aber morgen mit einem anderem TV prüfen.
DVB-T geht wohl, wie ich mir schon dachte, nicht.
Ok, vorrausgesetzt es liegt ein Signal an, was könnte die Ursache am TV sein ?
nochmals Danke mfg R
BID = 878937
tobi1983
Hat Dein Nachbar Empfang?
BID = 879003
ReneJahn
ob der Nachbar empfang hat, kann ich nicht sagen. Die Bewohner des Hauses haben i.d.R. 1-2 Schüsseln. Da es sich um den 2. TV meines (80 jährigen) Vaters handelt mag ich auch gar keinen ansprechen, zumal ich nicht weiß in welcher Sprache ...
Habe aber mit einem anderen TV mein Problem geprüft und auch dieser bringt kein Bild hervor.
Somit muss ich davon ausgehen das hier das Signal fehlt.
Bei Bedarf werde ich dann auf einen DVB-T Receiver umsteigen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
mfg R
BID = 879006
Das terrestrische analoge Fernsehen ist vor einigen Jahren abgeschaltet worden. Wenn das Gerät immer noch mit analogen Empfang betrieben wurde, hang er vermutlich am Kabelanschluss. Dort wird weiterhin auch analog gesendet.
Meine als Moderator meldet eine Nachbarstadt als Wohnort.
Dann hilft ein Blick in die Tagespresse um die Ursache herauszufinden, immerhin ist seit gestern 17:00 das Kabelfernsehen in deiner Stadt, sowie zwei Nachbarstädten, ausgefallen. Ca. 50000 Haushalte sind ohne TV, Internet und Telefon. Unitymedia sucht den Fehler, findet ihn aber offenbar nicht.
EDIT: Die lokalen Medien melden, TV geht wieder:
http://www.recklinghaeuser-zeitung......73171
http://www.radioemscherlippe.de/Lok......html
Mal sehen ob in 9 Monaten ein Babyboom folgt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Mär 2013 17:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189674   Heute : 373    Gestern : 38517    Online : 319        5.11.2026    1:27
