Samsung LCD-FS UE55JU6485 UXZG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Diode defekt?
Serverzeit: 24 11 2026  03:00:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung UE55JU6485 UXZG --- Diode defekt?
Suche nach Samsung Diode defekt?
BID = 1006309
Needa
Geräteart : LCD TV
Defekt : Diode defekt?
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE55JU6485 UXZG
Hallo Leute,
ich bräuchte bitte etwas Hilfe. Ich bin seit ca. einem Jahr Besitzer eines Samsung UE55JU6485 UXZG LCD UHD TV. Eigentlich war ich sehr zufrieden bis das Gerät ins Service musste. Plötzlich tauchten am Display 2 lilane Punkte auf (siehe Foto). Keine Pixelfehler wie ich meine. Denke das hat eher was mit den LEDs zu tun. Die Punkte sind nur sichtbar wenn das abgespielte Material dunkel ist, bei hellen Inhalten sind sie nicht mehr zu sehen. Habe das Gerät dann ins Service geschickt und die meinten, sie können nichts finden und haben es mir dann unrepariert retourniert. Natürlich habe ich dem Support das selbe Foto zukommen lassen, die aber haben es nicht weitergeleitet. Vielleicht hat einer von Ihnen Ahnung worum es sich dabei handeln könnte. Damit wäre mir sehr geholfen. Weiters frage ich mich, ob man Leuchtdioden einfach so einzeln austauschen kann.
Vielen Dank!
Mit lieben Grüßen
Needa
BID = 1006313
Das werden 2 LEDs vom Backlight sein, die dort durch das Panel schimmern. Richtig ist das auf gar keinen Fall.
Ein Austausch der LEDs ist zwar theoretisch möglich, aber so erstmal nicht vorgesehen.
Dazu ist ein komplettes zerlegen des Displays notwendig, verbunden mit der Chance auf einen Totalschaden und selbstverständlich mit dem Verlust der Garantie.
Wurde Samsung selbst schon kontaktiert?
BID = 1006315
Needa
Hallo Mr. Ed!
Danke für deine schnell Antwort.
Das Gerät war 2x im Service von Samsung (Vertragspartner). Das erste Mal gab es ein Problem mit dem Panel, es wurde getauscht. Als ich das Gerät zurückbekommen habe, ist mir gleich der Fehler aufgefallen und ich habe den Support von Samsung erneut kontaktiert. Ich habe ihnen auch das gleiche Foto zukommen lassen, allerdings haben sie es nicht an die Vertragswerkstatt weitergeleitet und die meinten sie können keinen Fehler finden und sie haben es mir unrepariert wieder zukommen lassen.
Ich muss zugeben, ich habe den TV gestern komplett demontiert und wieder montiert. Funktioniert einwandfrei, aber das Problem mit den Punkten bleibt. Ich bin seit 20 Jahren IT-Techniker, daher habe ich es mir zugetraut. Ich werde es wohl wieder über den Support versuchen, sollte es damit zu Problemen kommen, würde ich es gerne selbst versuchen. Ich frage mich allerdings wo ich die passenden Leds erwerben kann. Alternativ lasse ich ihn auf meine Kosten in der Fachwerkstatt reparieren. Panel scheint ja in Ordnung zu sein, was ja das teuerste Teil wäre.
Danke!
LG
BID = 1006318
Die LEDs sind für den Service Bestandteil des Panels. Ein einzelnes tauschen ist so nicht vorgesehen, also nur was für Bastler nach der Garantie. Welche LEDs da passen wird die nur Samsung sagen können, das Gerät ist zu jung, daher wird da kaum einer Erfahrung beim basteln haben.
Druck hintersetzen, zur Not mit rechtlichen Schritten drohen usw. Darauf bestehen das der Fehler vor dem Paneltausch nicht da war und das es definitiv nicht normal ist, das die LEDs durchschimmern. Dafür ist das Gerät definitiv zu teuer.
BID = 1006327
IceWeasel
Ich habe ja keine Ahnung...
...aber die LEDs strahlen normalerweise WEISS.
Zum anderen sind hinter dem LCD Panel Diffusorfolien, die das Licht extrem Streuen.
Hinzukommend ist die Frage, was für ein Panel ist das.
Hat es EDGE - LEDs als Hinterleuchtung, oder diese billige Tellerminen - LEDs mit Plastiklinse drauf.
Ich würde eher Grautöne, als Blau erwarten.
Das Bild ist leider qualitativ sehr sparsam.
Was ist der blaue Balken unten im Bild, und wie sieht das bei anderen Einblendungen aus?
Und versuche mal weniger dein Spiegelbild abzulichten.
BID = 1006334
Needa
Hallo Ice!
Ich glaube es sind die billigen Tellermienen. Zumindest würde ich so umschreiben. Direkt hinter dem Panel und der Diffusorfolie. Ich hoffe du kannst auf den Fotos mehr erkennen. Tritt nur bei dunklem Material auf. Im "normalen" Betrieb sieht man sie nicht.
Danke für deine Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Needa am 23 Nov 2016 19:36 ]
BID = 1006336
IceWeasel
So einen Fehler habe ich noch nicht vor der Nase gehabt.
Sofern da keine externe Quelle irgendeinen Spuk einblendet, wird das - meiner unbedeutenden Meinung nach - am LCD selbst liegen, vielleicht Druckstellen, Herstellungsfehler?
Aber so kann ich nur ziellos herumorakeln.
Die blauen Punkte sehe ich im Fernsehbild auch (erstes Bild).
Die LED leuchten nicht blau, selbst wenn sie defekt sind oder "werden".
Hier einzig sinnvoll (m.b.M.n.):
Da du das Gerät nach dem Service so wiederbekommen hast, schick es postwendend zurück, so dass du es dann auch vernünftig repariert wiederbekommst.
Zielloses Herumbasteln - ohne die Ursache exakt zu kennen - lohnt hier nicht.
Kaufe dir besser ein gleiches Gerät mit anderem Fehler, und mache daraus eins, wenns nicht anderes geht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485052   Heute : 1598    Gestern : 16862    Online : 243        24.11.2026    3:00
