Samsung LCD-FS LE-40F86BD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild links Dunkel, CCFL? Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD-FS Samsung LE-40F86BD --- Bild links Dunkel, CCFL? Suche nach Samsung |
BID = 817983
derhorst Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Köln
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bild links Dunkel, CCFL?
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE-40F86BD
An meinem Samsung LE-40F86BD ist nach dem Einschalten etwa 15 Min. lang das Bild dunkler als auf der rechten Seite (dort ist das Bild normal). Dies zieht sich bis etwa zu Mitte des Bildes hin und wird bis zur Bildmitte schwächer . Es ist nicht nur einfach dunkler, sondern die Farben sind auch rötlicher und ganz links ist das Bild auch verschwommen. Nach etwa 15 Min. wird das Bild dann normal. Dieser Vorgang dauert etwa eine halbe Minute und es sieht so aus, als würde eine Lampe mit ein paar Startschwierigkeiten angehen.
Nun stellt sich für mich die Frage, ob es eine CCFL-Röhre ist oder das Inverterboard. Anscheinen ist es ja ein temperaturabhängiger Fehler. Wie viele solcher Röhren sind den in so einem 40-Zöller verbaut und kann es sein, dass die Röhre ganz links defekt ist? Hat jemand Erfahrung mit so einem Fehler?
BID = 837131
Wedehue Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Berlin
Hallo „derhorst“ weiss leider nicht ob das hier noch aktuell ist?
Habe da ein Par Pic die eigentlich diese Frage beantworten.
Es sind die Röhren vertikal eingebaut und sind ca:
90 cm lang und so 3mm dick!
gruess aus Berlin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314262 Heute : 9041 Gestern : 12485 Online : 351 16.11.2026 16:51 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.58934497833
