Samsung LCD-FS LE46A656A1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht mehr rote LED
Serverzeit: 04 11 2026  21:26:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE46A656A1F --- Startet nicht mehr rote LED
Suche nach Samsung
BID = 930197
s.rene
Zur Homepage von s.rene
Geräteart : LCD TV
Defekt : Startet nicht mehr rote LED
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE46A656A1F
LE 46A656 Rote LED komplett aus
mein Samsung LE46A656A1F NetzteilPlatine Nr.: BN44-00202 geht überhaupt nicht mehr an, die rote Standby
LED leuchtet überhaupt nicht mehr.
An den normalen Elkos kann ich erst mal optisch nichts erkennen, heißt
aber nicht das sie ganz sind :). Den kleinen blauen (rote Markierung
Bild)den hat es zerfetzt man kann keine Bezeichnung auf dem Bauteil mehr
ablesen, nur die Spannung ist noch ablesbar warscheinlich 1 KV. Auf der Platine neben
den Kondensator steht CI802 und die Sicherung daneben ist auch defekt.
Wollte erst mal das defekte austauschen.
Möchte hier bitte die genauen Bauteilwerte erfragen, im Netz gibt es einen Schaltplan einmal Netzteil und 1 Schaltplan Inverter leider ist auf dem Netzteilschaltplan überhaupt nicht zu erkennen der ist total unscharf
BID = 930230
Hurrykane1
Die Pläne habe ich auch nur gefunden. Aber wenn ich mich nicht ganz verguckt habe sollte für Dich eh der Invertplan reichen.
Die Sicherung sollte nur für denn Inverter sein demnach sollte da auch der fehler zu suchen sein.
Dummerweise steht in dem Plan genau bei dem Scheibenkondensator N.C also keine Werte im Plan eingetragen.
Wobei der Kondensator eh nur parallel zu denn PFC Elkos sitz.
Also entweder ist er an Altersschwäche gestorben oder aber in deinem Inverterbereich ist irgendwo ein dicker kurzschluss welcher die Sicherung und denn Kondensator gehimmelt hat. Würde mal die FET´s und die Dioden auf Kurzschluss testen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am  1 Jul 2014 15:23 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188727   Heute : 37935    Gestern : 65408    Online : 1191        4.11.2026    21:26
