Samsung LCD-FS LE40N8
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Komplett aus kein Standby
Serverzeit: 25 11 2026  03:06:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE40N8 --- Komplett aus kein Standby
Suche nach Samsung
BID = 729829
Klausy
Geräteart : LCD TV
Defekt : Komplett aus kein Standby
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE40N8
Chassis : Plastik schwarz
Samsung LE40N8 Kein Bild, Rote LED für Standby aus
ich habe den Samsung LE40N8 LCD Fernseher. Ich hatte gerade noch schön Fußball geschaut bis sich mein TV mit allen anderen Geräten verabschiedet hat. So bin ich also zum Sicherungskasten gegangen und sah das eine Sicherung raus war. Diese wieder reingemacht, alle Stromquellen funktionierten wieder. Bis auf mein Fernseher leider. Dieser bleibt komplett schwarz und die rote Standby Leuchte ist auch komplett dunkel. Da tut sich mal rein gar nichts mehr.
Die Garantie ist natürlich auch seit April diesen Jahres abgelaufen.
Könntet Ihr mir vielleicht freundlicherweise einen Tip geben woran das liegen könnte? Hab auch schon ordentlich gegoogelt, nur wurde mein Fehler nicht erwähnt. Könnte es eventuell das Netzteil sein?
Bitte um Antworten. Möchte bei der Reparatur, wenn sie sich denn lohnen würde, nicht über den Tisch gezogen werden.
Vielen Dank im Voraus.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
BID = 729838
Klausy
Hier noch ein Bild vom Innenleben, dieses Teil hat kurz aufgeflackert. Feinsicherungen mussten wir auch noch wechseln-aber bei Stromzufuhr sind direkt wieder die Sicherungen raus, bzw. die Sicherung aus dem Sicherungskasten raus.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 729844
Das ist, bzw. war, wohl ein NTC oder ein Varistor. Dem Bestückungsaufdruck nach wohl eher ein NTC. Wo ist denn die Kappe vom Relais abgeblieben? Sind die Kontakte verbrannt?
BID = 729855
Klausy
Erstmal danke für deine Rückmeldung. Die Kappe hatte ich abgenommen, diese liegt
Links (sieht man auf dem Foto nicht). Die Kontakte sind eigentlich in Ordnung.
Als wir aber nochmal Spannung drauf gegeben haben hat's geklickt und es ist glaub ich auch
Eine Ecke von diesem Teil abgeflogen.
Bekommt man das als Ersatz? Wird das der einzige Fehler sein?
BID = 729857
Das Bauteil wird es als Ersatzteil geben, das ist das kleinste Problem. Höchstwarscheinlich gibt es aber eine Ursache für das Versagen, zumal ja auch Sicherungen durch waren. Vermutlich gibt es dahinter einen Kurzschluss.
Ein Schaltbild wäre nun ganz hilfreich denn die Bezeichnung wird vermutlich auch nicht mehr lesbar sein.
Eine komplette Typenbezeichnung wäre auch hilfreich, LE40N8xxxxx gibt es zig verschiedene.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Nov 2010 18:11 ]
BID = 729927
Klausy
also ist folgendes Modell: LE40N87BD
Ein Schaltplan habe ich leider nicht, wüsste auch nicht wo man den auftreiben kann. Neben diesem NTC steht noch NT811S aber dies wird wahrscheinlich nichts über die Teilenummer aussagen. Auf dem NTC selbst steht nichts drauf. Es ist aber auch kann glattes Material, fühlt sich eher so "Gipsartig" an. Da kam ja dann auch dieses weiße Zeug raus. Was man hoffentlich auf dem Foto sehen kann.
BID = 729936
Das "weiße Zeug" ist Silikon und dient zur Befestigung der Bauteile, wie man auch an den anderen Bauteilen auf dem Netzteil sehen kann. Rausgekommen ist da nur der Rauch der sich auf den benachbarten Teilen niedergeschlagen hat.
BID = 729942
Klausy
Ok, stimmt.Mein Fehler.
Das Board hat zumindest die Nummer 231135a.
Als Schaltplan hab ich nur folgendes gefunden., Nicht der Hit.
BID = 729976
sth7
Schaust du mal ob du eine Nummer beginnend mit BN44-XXXXXA findest (XXXXX steht für 5 Ziffern). Das Bauteil auf Position NT811S ist normalerweise ein NTC mit 8 Ohm und 264 Volt. Wird für die Versorgung der Standbyschaltung benötigt.
sth7
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am 27 Nov 2010 23:32 ]
BID = 730211
Klausy
Also auf dem gelben Board ist ein Sticker mit folgender Nummer. Serial:cn08 BN4400165ASE38B5/6970.
Ich hoffe das ist die Nummer.
BID = 730270
sth7
Nummer passt. Das NT hat die Artikelnr. BN44-00165A. Schick mir per PN deine Email und du erhälst Post von mir.
sth7
BID = 730322
sth7
Post ist raus.
sth7
BID = 730423
sth7
Hast du schon kontrolliert, ab die Sicherungen FM801 und FM802 auch defekt sind. Wenn nicht, läßt sich der Fehler eventuell auf den Gleichrichter BD801S, CP801 und CP810, QP801S und QP802S eingrenzen.
sth7
BID = 730478
Klausy
ersteinmal Danke. Also die Feinsicherungen FS801S und FS802S waren beide ausgelöst. Habe die Sicherungen gewechselt, danach gabs wieder den Kurzschluss im Bauteil NT8011S (SCK-084), sodass der B16 Automat in der Unterverteilung ausgelöst hat.
Ich wüsste auch nicht wo ich die Teile bekommen könnte-habe mal nach dem NTC gesucht (SCK-084) aber nur eine Seite aus Spanien oder so gefunden.
Weißt Du wo man diese Bauteile bekommen oder besser noch wo man dies günstig reparieren lassen könnte? (Du kennst dich scheinbar sehr gut aus )
Ein Elektroladen wollte nur für den Kostenvoranschlag 60€ haben...
BID = 730512
sth7
Habe auf die schnelle auch nur das hier gefunden. Gibt es aber auch sicher anderswo auch noch.
Das du die Sicherungen FS801S und FS802S erneuert hast, hast du schon geschrieben. Es sollten aber auch noch zwei weitere Sicherungen auf dem NT sein (FM801 und FM802). Sind diese defekt? Ich nehme an sie sind heil, dann bleiben die erwähnten Kandidaten, die du überprüfen mußt.
sth7
P.S.:
60 Euro für einen KVA bewegt sich im üblichen Rahmen. Werkstatt braucht ja Zeit um den Verursacher zu suchen und mit Annahme des Gerätes, Fehlersuche, Ersatzteilsuche und Kostenvoranschlag erstellen geht schon gut eine Stunde Arbeit drauf (manchmal mehr, manchmal weniger). Fehlen dann noch Verbrauchsmaterielien (Lötzinn, Löt- und Entlötwerkzeug, Strom,...) die man berücksichtigen muß. Sicher benötigt man nicht immer alles, aber man geht hier von Durchschnitts- bzw. Erfahrungswerten aus. Berechnet man nur den Tatsächlichen Zeitaufwand und Material, so wäre es ja bereits eine Reparatur und keine Kostenabschätzung, die bei erteiltem Rep.-Auftrag eingehalten werden muß (bzw. im engen Rahmen abweichen darf).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510627   Heute : 4573    Gestern : 22653    Online : 300        25.11.2026    3:06
