Samsung LCD-FS LE40B579
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Widerstand durchgebrannt
Serverzeit: 09 11 2026  08:46:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE40B579 --- Widerstand durchgebrannt
Suche nach Samsung Widerstand durchgebrannt
BID = 1040200
phoenix7645
Geräteart : LCD TV
Defekt : Widerstand durchgebrannt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE40B579
Hallo Forengemeinde.
Ich brauche eure Hilfe. Ich habe hier einen Widerstand mit folgender Farbcodierung:
gelb/schwarz/silber/gold/schwarz.
Ist es richtig das dieser den wert von 40,8 Ohm hat?
Anbei habe ich ein Bild vom defekten hochgeladen.
Er stammt aus einem defektem Samsung Tv. Dort ist er auf der Netzplatine verbaut und so wie es aussieht "durchgebrannt".
Gibt es zu diesem ein passendes Ersatzteil?
Bin bei Onkel google nicht wirklich fündig geworden.
Danke für eure HIlfe!
BID = 1040203
Nein, du hast zwar gleich zweimal den gleichen Text gepostet, aber beide ohne Bild.
BID = 1040206
ffeichtinger
Klingt recht unwahrscheinlich. Das müsste schon eine ganz spezielle Schaltung sein, die es rechtfertigen würde so einen exotischen Wert zu verwenden.
Das Austauschen des Widerstandes wird (wenn man seinen richtigen Wert erst mal kennt) wohl kein großes Problem mehr sein, notfalls muss man halt mehrere Widerstände parallel/in Serie schalten um den Wert anzunähern.
Aber möglicherweise ist der abgebrannte Widerstand nicht die Ursache sondern nur ein Symptom des eigentlichen Fehlers.
Bitte um Fotos uns weitere Infos.
BID = 1040208
phoenix7645
Oh Entschuldigung!
Hier jetzt das Bild.
Daher war oder bin ja auch verunsichert.
Der Grund für den defekten Widerstand ist ein defekter IC.
Dieser hat auch den Widerstand und einen Keramikkodensator sowie die Sicherung beschädigt.
Der Widerstand stammt aus der Netzplatine vom o.g. TV. Dieser ist direkt in Verbindung mit IC 3BR1065JF geschaltet.
Fotos von der Platine kann ich senden wenn gewünscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: phoenix7645 am 27 Jun 2018 19:50 ]
BID = 1040209
phoenix7645
Hier nun nochmal ein Bild von der Platine. Sie stammt aus dem o.g. TV.
H40F1_9HS steht drauf.
An Position ICM801 befindet sich der IC 3BR1065JF
CM806 ein Keramikkondensator 100PF 1KV
und an Pos. RM831 der besagte Widerstand dessen Wert ich nicht erkenne.
Oben rechts ist die Sicherung T3.15 die ebenfalls beschädigt wurde.
BID = 1040210
Maou-Sama
Wie wäre es mit einem Foto des Widerstandes allein, ohne 98% Tischplatte?
Vor allem wo steckt bei
irgendwas mit "8" aka "Grau" drin?
Wenn, dann ist sein Farbcode 4 -0 - x0,01 -5% also 0,40 Ohm und für den letzten schwarzen Ring darfst du dir ein Eis kaufen, raten was für eine Farbe das mal war oder es als 1W lesen...
Das Foto ist doch wohl ein Witz!
Eine Aufschrift auf der NT Platine wäre besser... z. B. sowas wie BN44-00264C und die Positionsnummer des Bauteils wie z.B. RM831... der ganz zufällig der Sourceshunt am ICE3BR1065 mit 0,4R 1W ist,
Und wenn CM806 durch ist, dann tausch auch mal gleich den Kerko CM801 sowie die Elkos CM813 und CM815...
BID = 1040213
phoenix7645
Du scheinst ja genau zu wissen um was es sich dreht und was ich will.
Das freut mich.
Hatte gedact das die Bilder zur Veranschaulichung reichen würden.
Das du es scheinbar erkannt hast beweist es ja.
Aber hier nun nochmal Bilder. Hoffe diesemal reichen sie.
Danke dir für deine Hilfe
BID = 1040215
Rafikus
Wieso gehst Du davon aus, dass er es doch nicht erkannt hat?
Für mich spricht Alles dafür, dass @Maou-Sama sehr wohl erkannt hat, worum es sich da handelt.
Könnte es nicht vielleich doch ein violetter Farbring gewesen sein?
Rafikus
BID = 1040216
phoenix7645
Bin mir schon sicher das es ge/sw/si/go/sw ist.
Violett ist ausgeschlossen.
Kann man finde ich auf dem Bild recht gut erkennen.
Die genannten Bauteile wie beschrieben werde ich gleich mit tauschen.
BID = 1040232
phoenix7645
Ich brauche noch einmal eure Hilfe.
Der Beitrag von Maou-Sama hat mir schon gut geholfen. Jetzt finde ich nur den Widerstand 0,4R 1W nicht so einfach.
Und auf gut Glück was bestellen und rein damit ist wohl nicht die beste Lösung.
Könnte mir jemand genau sagen welcher sich als Ersatz eignet?
Besten Dank!
BID = 1040273
phoenix7645
Keiner eine Idee?
evtl. ein Link oder so?
BID = 1040274
ffeichtinger
Ist das denn sooo schwierig?
Wie wärs mit 3 Stück von denen parallel:
https://www.reichelt.de/1-Metallsch.....ol_12
BID = 1040275
Ist Google kaputt?
http://de.farnell.com/multicomp/mck.....03703
https://de.rs-online.com/web/p/wide.....6060/
BID = 1040278
phoenix7645
Wie schon erwähnt bin ich bei google nicht fündig geworden.
Auch wenn es nervig war danke ich euch für eure Hilfe.
Mache das halt nicht als Profi wie manch anderer hier.
DANKE!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232143   Heute : 1678    Gestern : 7979    Online : 311        9.11.2026    8:46
