Samsung LCD-FS LE37B530P7W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Hintergrund Beleuchtung
Serverzeit: 03 11 2026  02:37:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE37B530P7W --- Keine Hintergrund Beleuchtung
Suche nach Samsung
BID = 826850
s-maisch
Geräteart : LCD TV
Defekt : Keine Hintergrund Beleuchtung
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE37B530P7W
Chassis : LE37B530P7WXZG
haben den oben genannten Fernseher gebraucht aus einer Pizzeria erstanden, dieser hat den Fehler, dass die Hintergrund beleuchtung nicht mehr ging, nach langen messen ging immer die DP805 kaput. zu finden über den beiden Mosfets. Also habe ich mich mal auf der Suche gemacht und bemerkt, dass der gleichrichter einen weg hatte, zwar komisch das es mir keine sicherung geschmissen hatte, also neuen Gleichrichter rein, und 2 Neue N-Kanal Mosfet´s. Diese floggen mir förmlich beim einschalten um die ohren. Habe mir jetzt erst mal einen trenntrafo besorgt, um nicht jedesmal im dunkeln zu sitzen, also beide Mosfet´s raus, und den fernseher mal ohne die Mosfet´s betrieben, und er geht an aber ohne Hintergrundbeleuchtung, da diese die 400Volt benötigt, von den Mosfet´s , also mal mit meinen Oszi gemessen, und bemerkt, das an den Gates kein Signal ankommt, ich schaute mir den schaltplan nochmal genau an, und bin zum entschluss gekommen, dass es keine N-Kanal Mosfet´s sondern P-Kanal seien müssen, also mal die Ground an +12V angeschlossen und den Taskopf wieder am Gate, im Standby keine änderung, aber schalte ich den TV ein werden diese direkt gegen GND gezogen messbar -12 Volt, Jetzt wollte ich fragen liege ich da jetzt richtig, das es N Kanal Mosfets sind und welche kann ich nehmen. Im Anhang habe ich ein Bild mit dem Netzteil angehangen.
Danke im vorraus!!
BID = 826882
s-maisch
Tv Funktioniert, einwandfrei. Vergleichstypen für QP802S und QP801S kann man IRFBC40 mit Silikon Isolierscheiben benutzen Glimmerscheiben schlagen durch daher auch mein obiger fehler. Alternative zur Schottky Diode DP805 kann man eine MUR460 nehmen.
Hoffe einen bei dem Selbigen problem damit zu helfen.
BID = 827234
Natalie23
Vielen dank dass du dir nochmal die Mühe gemacht hast deine Lösung zu posten.
Hilft bestimmt dem Einen oder Anderen!!
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194098067   Heute : 7211    Gestern : 70074    Online : 281        3.11.2026    2:37
