Samsung LCD-FS LE37A659I
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildfehler
Serverzeit: 24 11 2026  23:33:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE37A659I --- Bildfehler
Suche nach Samsung Bildfehler
BID = 1019059
TF_tronikfan
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bildfehler
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE37A659I
Chassis : 37zoll
ich hätte da einen Bildfehler.
Das letzte Mal als ich wirklich Fernseher repariert habe, konnte man noch mit Tausch der PL519 relativ viel machen.
Könnte mir jemand mit dem Einstieg helfen.
Danke
BID = 1019081
Auf den ersten Blick würde ich Gamma-IC sagen. Das sitzt auf dem TCON-Board auf der Rückseite des Displays.
Das wechseln ist allerdings etwas komplizierter als bei der PL, das Bauteil etwas kleiner
Ein Heißluftlöter wäre definitiv kein Fehler.
Es gibt aber auch komplette Boards zu kaufen bzw. Firmen, die die Reparatur der Boards anbieten.
Oft ist das ein AS15F, die Googlesuche damit bringt haufenweise Infos.
BID = 1019150
TF_tronikfan
Am Heißluftlöter fehlt es nicht, der Bediener ist etwas ......
Vielen Dank für Deinen Hinweis. Ich werde den Weg mal so gehen und dann berichten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505406   Heute : 21978    Gestern : 16862    Online : 275        24.11.2026    23:33
