Samsung LCD-FS LE37A616A3FXXC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildverblasst / Kontrast
Serverzeit: 02 11 2026  06:13:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE37A616A3FXXC --- Bildverblasst / Kontrast
Suche nach Samsung
BID = 876707
TheSnipe
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bildverblasst / Kontrast
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE37A616A3FXXC
Hallo liebe Gemeinde ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben und mir helfen bei der Fehler suche.
Leider habe ich schon viele Beiträge und Foren durchforstet aber keine Lösung zum Problem gefunden.
Fehlerbeschreibung!
Mein Fernseher verliert die Farbe/ Kontrast das Bild wird immer Heller.
Egal ob HDMI oder DVB-T
Zuerst trat dieser Fehler erst nach 3-4 Stunden auf jetzt wird der zeitliche Abstand immer größer. Das Menü scheint davon nicht betroffen zu sein.
Fehlersuche
Folgendes habe ich schon versucht, nach dem der Fehler auftrat, habe ich (im Betrieb) verschiedene baugruppen auf den T-con und Mainboard mit Kältespray Überprüft, leider ohne Erfolg.
Wenn ich den Fernseher nach dem Auftreten des Fehlers ausschalte und danach wieder ein ist das Bild erst mal für ein paar Sekunden normal und verblasst dann wieder.
Verdacht!
Könnte es sein das sich irgendwelche Elkos verabschieden?
äußerlich sind keine Defekte zu erkennen (keine wolbung )
Ist das T-con eventuell der Übeltäter?
Model Nr. T-Con und Mainboard
Verbautes T-con Board ist bn41-00944a
Verbautes Mainboard ist bn41-00944a
Wäre sehr dankbar für eure Hilfe
BID = 876998
tobi1983
Oh ja... Schnapp Dir ein Kältespray und besprüh auf dem T-Con Board (zwischen Panel und Mainboard) die IC´s. Ich denke Du wirst auf eines stoßen, dass der Übeltäter sein kann. Unter einem Abschirmblech am oberen Rand des Panels.
Wenn ja, IC tauschen. Wenn zu komplex, dann komplettes Board tauschen.
Danke hier an: sth7
Denke die Abhilfe trifft auch für Dein Chassis zu. Mal schauen bitte.
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 28 Feb 2013 18:11 ]
BID = 876999
tobi1983
Sorry, hab den Beitrag in Windeseile überflogen. Du hast es ja schon mit Kältespray versucht... Tut mir leid!
BID = 877412
tobi1983
Also so blass sind Sheldon und Penny in Wahrheit nicht!
Gamma-IC prüfen!
Chassis Nummer? Eventuell ein N64A?
Grüße.
BID = 878517
TheSnipe
Hallo Leute, peinlich aber habe das T-con Board erst nicht gesehen und es mit den Controller Board bn41-00944a verwechselt
Problem konnte gelöst werden in dem ich einfach einen Neuen AS15 F Chip eingelötet habe
Danke an Tobi der hier geantwortet hat.
Sorry für die Späte Rückmeldung dachte ich kriege per E-Mail Bescheid wenn eine Antwort vorliegt.
BID = 878542
tobi1983
super, dass es geklappt hat. Vielleicht kannst Du noch die Positionsbezeichnung des IC´s mitteilen. Jetzt wirst Du den TV wahrscheinlich schon wieder zusammen gebaut haben...
Grüße.
BID = 892539
Karl1948
ich habe denselben Fehler. Kannst du mir bitte sagen auf welcher Baugruppe sich der ausgetauschte Chip befindet.https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/images/icon/icon6.gif
Grüße
BID = 894426
tobi1983
Ups... die Antwort kommt vielleicht etwas verspätet von mir. Entschuldige hier in diesem Fall! Wenn es noch aktuell sein sollte:
Das IC auf dem T-Con Board. AS15F (Typenbezeichnung des Chips).
Grüße.
BID = 898404
Karl1948
vielen Dank. Ich habe die T-Con ausgetauscht und jetzt ist alles ok.
Liebe Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194038994   Heute : 16194    Gestern : 74163    Online : 424        2.11.2026    6:13
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
