Samsung LCD-FS LE37A550P1R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild flau, zeigt Flammen
Serverzeit: 23 11 2026  19:36:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE37A550P1R --- Bild flau, zeigt Flammen
Suche nach Samsung
BID = 1038472
Rhanie
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bild flau, zeigt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE37A550P1R
Chassis : LE37A550P1RXXC
Der ist mir zugelaufen, Bild ist jetzt ohne Signal, mit Signal sieht das Bild Kontrastlos und dunkel aus.
Habe noch nichts weiter geprüft, mein Verdacht geht Richtung T-Con, aber die "Flammen"?
A) weiss jemand was das sein soll oder kann meinen Verdacht bestätigen?
B) Wenn T-Con woher nehmen?
Gruß Rhanie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhanie am 15 Mai 2018 13:30 ]
BID = 1038610
Rhanie
Weiss echt keiner was das ist?
Möchte ungern n T-Con kaufen wenn evtl. das Display was weghat.
BID = 1038638
IceWeasel
Das müsste ich aus der Nähe sehen, direkt gesehen habe ich sowas noch nicht.
Panelfehler ist durchaus wahrscheinlich.
Oder vielleicht sind die Kerzen zu hell eingestellt.
BID = 1038645
Rhanie
Hast du eine Idee wie ich das prüfen könnte?
Klopfempfindlich ist das Panel jedenfalls nicht.
BID = 1038647
Rhanie
Wenn ich das T-Con abziehe, was hab ich dann zu erwarten?
(Die Idee dabei ist wenn dann immernoch die "Flammen" da sind ist es das Panel, hab aber keine Ahnung ob das dann überhaupt noch was tut.)
Gruß Rhanie.
BID = 1038649
IceWeasel
Rhanie hat am 20 Mai 2018 11:45 geschrieben :
Ein entweder weißes oder schwarzes Bild, je nach Paneltyp.
(Oder das Gerät mault und geht nicht an.)
Wenn das Bild dann schwarz* bleibt, nimm eine helle Taschenlampe,
und leuchte das Panel an - Flammen noch zu erahnen?
Wenn ja, ist der Fall klar.
*Im Fall, dass das Backlight nicht eingeschaltet werden sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 20 Mai 2018 13:09 ]
BID = 1038662
Maou-Sama
Macht bei den Sumsang der A Serie nicht das Abstecken des Mainboard automatisch das Backlight an? Dann siehst du doch ob das Panel da einen Dotz bekommen hat.
Deshalb nutzt man ja bei neuen Geräten anstelle von Kerzen inzwischen Petroleumlampen als Hinterleuchtung. Damit kann man dann auch so Features wie Local Dimming realisieren. Die Premium-Modelle haben dann Gaslicht. Es gab wohl auch mal Versuche mit Kohlefadenlampen, die mit dieser neuen Magie betrieben werden; Elektrischer Strom oder wie sich das nennt. Aber das wird sich wohl nicht durchsetzen.
BID = 1038663
IceWeasel
Maou-Sama hat am 20 Mai 2018 18:07 geschrieben :
Stimmt, daran habe ich nicht gedacht.
Das ist durchaus möglich, aber kein Muß.
Wenn nicht, muß mittels Widerstand das Netzteil eingeschaltet werden.
Es geht sogar seit kurzem das Gerücht um, das in Zukunft biologisch abbaubare Fernseher mit Leuchtbakterien im Panel gezüchtet werden.
BID = 1038869
Rhanie
Hab die T-Con abgesteckt, Licht war weiter an, "Flammen" da.
War wohl nüscht. wenns mal irgendjemand hilft: Die beiden Blauen C Links Oben, die zu der HV für die Beleuchtung gehen, hatten beide dicke Backen, scheint n üblicher Fehler zu sein.
Danke für die Hilfe.
Rhanie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480428   Heute : 13826    Gestern : 22017    Online : 404        23.11.2026    19:36
