Samsung LCD-FS LE32A436T1 DXXC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wird viel zu hell
Serverzeit: 04 11 2026  16:24:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE32A436T1 DXXC --- wird viel zu hell
Suche nach Samsung
BID = 857804
pApsINATOR
Geräteart : LCD TV
Defekt : wird viel zu hell
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE32A436T1 DXXC
Heya! Mache es kurz hab nen Video gemacht mit dem Fehler meines Gerätes, wollte fragen was ihr meint ob eine Rep ratsam wäre bzw ob ich sie machen kann oder nicht.
Ich rep sonst Waschmaschinen, Gerschirrspühler ect also ein wenig trau ich mir schon zu auch wenn ich respekt davor hab das ein TV sicherlich ein wenig empfindlicher ist
http://www.youtube.com/watch?v=ncjCbj7QqsY&feature=youtu.be
BID = 857849
sth7
Wie im anderen Forum schon erwähnt mit Dosenwinter (Kältespray), das T-Con untersuchen. Vermute, das du dort einen IC finden wirst, bei dem das Bild wieder normal wird, wenn du in kurz ansprühst.
Das T-Con-Board (Timing Control Board) ist jenes Board, welches zwischen Panel und Mainboard ist. Meist ist es unter einem Abschirmblech versteckt, am oberen Rand des Panels.
Wenn sich alles so verhält wie beschrieben und du dir nicht zutraust besagten IC zu tauschen, so kannst du auch das ganze Board erneuern.
sth7
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am 14 Nov 2012 21:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186951   Heute : 36152    Gestern : 65408    Online : 450        4.11.2026    16:24
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
