Samsung LCD-FS LE26R32B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild
Serverzeit: 18 11 2026  07:00:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE26R32B --- kein Bild
Suche nach Samsung kein Bild
BID = 779623
netholm
Geräteart : LCD TV
Defekt : kein Bild
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE26R32B
Hallo zusammen.
Habe mich hier im Forum angemeldet, weil ich nach dem Lesen einiger Seiten denke, dass mir hier geholfen werden kann
Es geht um einen ca.3 Jahre alten Samsung L26R32B mit folgendem Problem:
Nach dem Einschalten bekomme ich zunächst nur ein Tonsignal.
Das Bild schaltet sich erst nach ca. 15 min zu.
Wenn ich das Gerät ausschalte und gleich wieder ein, ist alles o.k.
Lasse ich das Gerät aber 10 min aus, muss ich wieder ca. 15 min warten, bis das Bild erscheint.
Ich habe die Platinen schon nach kalten Lötstellen abgesucht - o.k.
Ich würde mich freuen, wenn sich hier im Forum ein Fachmann finden sollte, der mir weiterhelfen kann.
Danke schonmal im Voraus.
BID = 779685
sth7
Spannungen aus dem NT passen in den 15 "bildlosen" Minuten? Schon mit Dosenkälte probiert Bauteile gezielt wieder abzukühlen und kontrolliert ob Bild verschwindet?
Könnte sich um einen/mehrere defekte Elkos im NT handeln. Mach doch bitte mal ein Bild von den Platinen (und stelle es hier ein.
sth7
BID = 779688
netholm
Die Spannungen am NT habe ich nicht gemessen, weil ich keine Schaltpläne oder Spannungsangaben habe.
Kältespray muss ich mir auch erst besorgen.
Bekomme ich sicher beim Conrad, wo ich morgen versuchen will die Elkos zu kaufen. Ich habe mir sicherheitshalber alle 14 Elkos auf der NT-Platte rausgesucht - macht doch Sinn oder ? Leider gibt es nicht alle in Low ERS-Ausführung - ich hoffe das macht nichts?
Was ist mit dem ganz Dicken in der Mitte(450V, 150µF),den gibt es beim Conrad gar nicht.
Würde mich wieder über eine schnelle Antwort freuen.
MfG netholm
BID = 779704
Der ist i.d.r. unkritisch. Probematisch sind eher kleinere Typen und Elkos neben Kühlkörpern.
Ein Fön leistet bei der Fehlersuche auch gute Dienste.
BID = 780420
netholm
Hallo zusammen.
Habe heute alle Elkos auf der NT-Platte getauscht - leider keine Veränderung.
Beim ersten Einschaltversuch ging das Gerät nach einer gewissen Zeit sogar von selbst wieder in den StandBy ????
Beim zweiten Versuch kam das Bild nach den obligatorischen 15 min. Während der Wartezeit waren kurzzeitig farbige Streifen und danach ein "eingefrorenes Grieselbild" (so als würde man das Antennenkabel herausziehen, nur als unbewegter Kampf der Grieskörnchen) zu sehen.
Beim dritten Versuch hatte ich auf PC-Eingang gestellt und während der Wartezeit ( ca. nach 5 min, war kurz die Info: kein PC-Signal, zu lesen - wurde jeder ganz langsam wieder schwächer, verschwand und irgendwann war das Bild dann wieder richtig da ???????
Ich habe auf der NT-Platte eine Spannung von 267V an einer Drahtbrücke JB25 gemessen, dort steht aber etwas von 390V ?????
Im StandBy messe ich dort 151V, im Einschaltmoment 235V und kurz danach, wenn sich die Hintergrundbeleuchtung zuschaltet 267V .
Im Standby sind von der NT-Platte ganz leise Viep-Geräusche zu hören,kann allerdings nicht den geauen Bereich lokalisieren.
Am ehesten würde ich in Richtung der gelben "Carli`s" beim Netzeingang tippen. Was sind das eigentlich für Bauteile (33k275V-X2) und können die auch die Ursache des Prblems sein.
Mit großer Hoffnung auf eure Hilfe verbleibe ich
MfG netholm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333909   Heute : 3471    Gestern : 12669    Online : 526        18.11.2026    7:00
