Samsung LCD-FS Fernseher
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild 1s da, dann weg
Serverzeit: 02 11 2026  07:28:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung Fernseher --- Bild 1s da, dann weg
Suche nach Samsung Fernseher Samsung Fernseher
BID = 860826
Jean314
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bild 1s da, dann weg
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Fernseher
Chassis : LE40R51b
ich habe von einem Bekannten einen kaputten LCD-Fernseher geschenkt bekommen. Ich bin selber gar kein großer Fernsehgucker, aber als Elektroniker sage ich zu einem kaputten, aber geschenkten LE40R51 nicht nein (ich habe selber nur einen ganz kleinen Röhrenfernseher in der Stube).
Ich habe hier im Forum schon sämtliche Berichte zu diesem Thema durchgelesen, deswegen bin ich mir schon fast sicher wo der Fehler liegt.
Vielleicht hat aber jemand noch einen besseren Vorschlag, deswegen schreibe ich das mal hier ins Forum.
Fehlerbeschreibung:
Wenn der LE40R51b eingeschaltet wird, bleibt der Bildschirm für ca eine Sekunde an (Superbild, für eine Sekunde alles i.O.) . Kurz bevor der Bildschirm erlischt gibt es einen leisen, hf-Ton (bild wird dabei etwas dunkler) und der Bildschirm geht aus. Der Ton funktioniert weiter.
Was habe ich bisher gecheckt?:
- SMD-Sicherung auf der T-CON Platine i.o. (Durchgang mit Multimeter geprüft)
- Kondensatoren sehen alle gut aus (auf allen Platinen rank und schlank)
ich wollte zur Sicherheit die Kondensatoren auf der Hauptplatine wechseln, aber das Lötzinn vom Hersteller erweist sich als äußerst hartnäckig. Meinen Lötkolben habe ich auf 430 Grad hochgeheizt, und trotzdem hatte ich Probleme das Lötzinn auf der Platine zum schmelzen zu bringen. RESPEKT, vielleicht hat aber auch der Lötkolben ´ne Macke).
- Alle Stecker und Kabel wurden von mir mindestens zehnmal ab- und rangesteckt, also auch kein Stecker-Kontaktfehler.
Ich vermute jetzt ganz stark die Inverter-Platinen. Der LE40R51b hat zwei davon. Die Inverterplatinen sehen zwar gut aus, denn es gibt keine dicken Kondensatoren und von den ICs hat auch keiner den Deckel hochgemacht. Aber laut diesem Forum deutet alles auf die INVERTER hin!
Deswegen werde ich mir neue (gebrauchte) Inverterplatinen besorgen, und mal sehen wie es läuft.
Es könnten auch die Gasentladungslampen sein, die nach längerer Betriebszeit und Alterung eine höhere Stromaufnahme verursachen, weswegen dann die Schutzschaltung des Inverterboards ausschaltet (wie ich hier im Forum gelesen habe).
Bis jetzt bleibe ich beim Austausch des Inverterboards. Ich wollte nur nachfragen, ob es da dringende Einwände gibt ?
PS: Ich werde auf jeden Fall berichten wie das mit dem Teil ausgeht.
Jean314
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jean314 am  3 Dez 2012 20:55 ]
BID = 860838
Jean314
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jean314 am  3 Dez 2012 21:11 ]
BID = 861566
Jean314
Vielen Dank für eure Hilfe ,
also dafür, dass mir keiner widersprochen hat
Es war tatsächlich eine der beiden Inverterplatinen, und der
Fernseher läuft super.
Danke noch mal, nur mit einem Forum wie dieses konnte ich den entscheidenden Hinweis finden. DANKE!
Jean314
BID = 861571
Das könnte an deiner Betreffzeile gelegen haben, du hast als Gerätetyp lediglich "Fernseher" angegeben. Das wird dann schonmal ignoriert.
Das ein Fernseher im Unterforum für Fernsehreparaturen ein Fernseher ist, dürfte aber eigentlich sehr logisch sein
BID = 861585
Jean314
@Mr.Ed:
Ja, das klingt einleuchtend :-). Trotzdem super Forum hier! Bevor ich hier rein geschrieben habe, wurde mir ja eigentlich schon geholfen. Ich habe quasi schon vorher gewusst, wonach ich suchen muss. Dank dieses Forums. Schön, einfach nur schön hier :-D.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194042298   Heute : 19985    Gestern : 74163    Online : 500        2.11.2026    7:28
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
