Phillips LCD-FS 42PFL7403D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 12V fehlen
Serverzeit: 16 11 2026  18:50:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Phillips 42PFL7403D --- 12V fehlen
Suche nach Phillips
BID = 762068
Hurrykane1
Negativ er bleibt bei 25V und fällt nicht ab. Welche Transistoren könnte ich den Rausnehmen damit er Trotzdem weiter arbeiten würde also auf 12V evtl ist davon ja einer Betroffen.
BID = 762189
Hurrykane1
So nachdem ich nun Alle Transistoren und die Zehnerdioden getauscht habe läuft das Netzteil wieder.
Nun habe ich herausgefunden das der DC/DC Converter auf dem SSB auch defekt war und habe diesen direkt mit Repariert jedoch scheint irgendwo auf dem SSB ein kurzschluss zu sein da der Converter brüllent heiß wird und nur mit Kältespray im Betrieb bleiben kann da er sonnst wieder abrauchen würde.
BID = 762203
Hurrykane1
So habe die Ursache auf dem SSB gefunden aus irgendeinem Grund zieht der Hauptprozessor ( Position 7C00 ) So dermaßen viel saft das deswegen die DC/DC Stufe abraucht. Also wird der Prozessor vermutlich einen weg haben und somit muss ich wohl schauen wo ich ein ersatz Board her bekomme.
TN Board: 3104.303.51024
Marcel
BID = 780365
philips_guy
Hello,
I have LCD with this same chassis (Q529.1E) and same symptoms (led blinking three times).
I'v measured from Mosfet 7402 following values: base about 22V, source about 25V and drain about 6V. So the voltage drops to halve on drain side, should it be around 24V? And is the gate voltage normal? What could be wrong?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315427   Heute : 10206    Gestern : 12485    Online : 971        16.11.2026    18:50
