Phillips LCD-FS 42PF9830/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht an, blinken
Serverzeit: 27 11 2026  13:46:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Phillips 42PF9830/10 --- geht nicht an, blinken
Suche nach Phillips
BID = 1074200
jarr15
Zur Homepage von jarr15
Geräteart : LCD TV
Defekt : geht nicht an, blinken
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 42PF9830/10
Chassis : JL2.1E AA
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und möchte gleich mit meiner Frage starten und um Hilfe bitten.
Ich habe einen Fernseher wie in der Beschreibung.
Folgendes Problem tritt auf:
Stecker rein -> beide Relais ziehen an -> blaue LED vorne geht an -> Beide Relais schalten ab -> blaue LED vorne geht aus -> Rote LED blink 1x lang 2 x kurz -> das Blinken ist so in einer Schleife
Außerdem tut sich überhaupt nichts mehr, kein Bild uns sonst auch nichts.
Beim drücken auf den An Knopf auf dem Fernseher, ziehen die Relais wieder an fallen aber genauso wieder ab und nichts weiter. Die Kondensatoren sehen erstmal gut aus.
Im Anhang sende ich ein Bild aus dem Servicebuch.
Ich habe bereits die Spannung am connector 1304 gemessen wo 12 V sein sollten, die Spannung steht nicht an, weder wenn Relais anziehen noch später danach.
Die Sicherungen sind OK.
Hat eventuell Jemand eine Idee oder shcon dieses Problem behoben?
Würde mich auch eine Antwort freuen.
Grüße
Jarek
Auf der Suche nach besonderen Geschenken?
http://www.kreativgravur.com
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jarr15 am 23 Nov 2020 23:18 ]
BID = 1074227
Benche
Hört sich genau nach meinem Problem mit dem NEC LCD Multisync an. Nur das meine rote LED 3x kurz und 1x lang blinkt.
Ich hatte gehofft das ich noch einen anderen in die Hände bekomme um Komponenten zu tauschen, bisher noch nocht der Fall.
Ich spekuliere gerade das es das Backlight sein könnte.
BID = 1074315
IceWeasel
jarr15 hat am 23 Nov 2020 23:16 geschrieben :
Hallo, willkommen im Forum.
Bei den Kondensatoren misst man den ESR mit einem dafür geeigneten Messgerät.
Ansehen allein ist nicht aussagekräftig.
Da die 12V am Ausgang fehlen, kann das Problem auf dem Netzteil liegen.
Hast du die Dioden darauf schon gemessen?
BID = 1075279
jarr15
Möchte hier ein Update schreiben. Nach dem ich ein neue Stromversorgungsplatine eingebaut habe funktioniert der Fernseher wieder.
Leider gibt es noch ein Effekt.
Der Fernseher startet manchmal wenn er aus ist immer wieder neu, also so eine Standby und An schleife. Um Ihn zu startet muss öfters hintereinander der an Knopf gedrückt werden. Wenn er läuft dann läuft er.
Es sieht aus nach einem Problem mit Standbymodus.
Hat da eventuell eine Lösung? Erfahrung?
Grüße
Jaroslaw Rydz
   Mist ausgeblendet durch Jornbyte
   test mist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 18 Dez 2020 18:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577467   Heute : 14605    Gestern : 30885    Online : 316        27.11.2026    13:46
