Philips LCD-FS 47PFL8404H
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild & kein Ton
Serverzeit: 05 11 2026  07:00:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 47PFL8404H --- kein Bild & kein Ton
Suche nach Philips
BID = 815697
Epo_Deluxe
Geräteart : LCD TV
Defekt : kein Bild & kein Ton
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 47PFL8404H
Chassis : wo finde ich die?
seit Sonntag habe ich ein dickes Problem mit einem Philips 47PFL8404.
Am Sonntag gab es während des Fernsehens plötzlich ein lautes knacken (vermutlich aus den Lautsprechern) und das Bild ging weg, ca. 30 Sekunden später kam das Bild wieder, wiederum 30 Sekunden später knackte es nochmal und das Bild blieb weg. Wenn ich nun den Fernseher vom Netz nehme und ihn dann wieder anschliesse blinkt die LED vorne eine Zeit lang weiß, dann kommt eine kleine Pause und die LED blinkt wieder weiß, das gleiche noch ein drittes mal, danach blinkt die LED dauerd rot ( 2x kurz-Pause-2x kurz-Pause usw.) die Fernbedienung hat keine Funktion mehr.
Da da Gerät gerade 2 monate aus der Garantie will Philips alleine für das abholen schon 250€ haben da ja alles Zentral instandgesetzt wird.
Da ich selber Elektroniker bin und auch schon den ein oder anderen LCD instandgesetzt habe wollte ich fragen ob eventuell jemand einen Tip hat oder diesen Fehler kennt.
Danke im vorraus und Alaaf
Epo
BID = 815844
Strömling
Wie wäre es ,die Typnummer und das Wort "Chassis" mal bei Google einzugeben.
Nach drei, vier Klicks hast du dann das Service Manual und am Wochenende was zu lesen.
BID = 815921
Epo_Deluxe
Danke für die Antwort! Hatte bisher immer nur nach der Typenbezeichnung gegoogelt. Mit dem Wort Chassis sieht es etwas anders aus.
Hatte allerdings auch gehofft das eventuell jemand schon diesen fehler hatte und aus Erfahrung berichten kann.
Epo
BID = 816535
Epo_Deluxe
So,
hatte jetzt mal richtig Zeit mich mit Google und der vorgeschlagenen Suche zu beschäftigen und habe auch einen Link mit tollen Dokumenten gefunden. Leider komme ich auf 47 treffer. Von denen kann ich einige ausschliessen weil es sich scheinbar nicht um Unterlagen von LCD TV's handelt. Bleiben aber noch genug andere übrig.
Kann mir jemand sagen wie ich neben der Typ Bezeichnung denn rausbekomme wie die genaue Chassis Bezeichnung ist. Bei den alten Röhrenteilen stand das ja meistens irgendwo drauf oder drin. Bei dem LCD konnte ich aber nichts finden.
Danke für jeden hinweis.
Epo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190978   Heute : 1681    Gestern : 38517    Online : 138        5.11.2026    7:00
