PHILIPS LCD-FS 42PFL7862D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild, Ton Ja
Serverzeit: 03 11 2026  23:04:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
LCD-FS PHILIPS 42PFL7862D --- Kein Bild, Ton Ja
Suche nach PHILIPS 42PFL7862D PHILIPS 42PFL7862D Kein Bild Ton Ja
BID = 692126
Hurrykane1
Ja schraub mal auf und such mal wie hier auf den Bildern zu sehen die Inverter von der Hintergrundbeleuchtung.
Daniel_H hat am 12 Nov 2009 22:03 geschrieben :
Hier nen paar Bilder:
Aber die rechte Platine ist der Slave inverter in der Regel raucht der Master ab und dafür musst Du das große Blech auf der Rückseite entfernen damit Du an dieses kommst. Sehen kannst Du es wenn Du von der Seite rein guckst.
Der steuer IC sollte dann wie dieser hier aussehen (defekt).
BID = 692174
Moriis
Vielen Dank, ich werde es so machen und mich wieder melden. Heute schaffe ich es wohl nicht mehr, aber dann morgen.
Falls diese Platinen defekt sind, hat jemand eine Adresse für mich, wo ich diese bestellen kann? Ich habe gehört, es soll eine neue Version dieser Platinen geben.
Matthias
BID = 692177
Hurrykane1
also das es eine neue Version gibt ist mir neu. Und wiese Teures Geld rauswerfen? Einen Fragen der sich auskennt zu schicken reparieren und fertig.
Ist 10mal billiger als neue.
BID = 692431
Moriis
Hallo, ich bin hier gerade am zerlegen. Also auf den ersten Blick nichts zu erkennen. Aber warum haben die die Master-Platine so dusselig eingebaut? Ich bin nicht sicher, ob ich mir zutraue, das große Blech zu entfernen, um an die Platine zu kommen. Müssen dann vorher alle anderen Platinen und Kabel ab??
Ich habe noch etwas festgestellt, als ich den Fernseher abgebaut habe:
Ich habe ihn noch einmal mit der FB eingeschaltet und "Menü" gedrückt.
Ich konnte dann das PHILIPS-Logo ganz schwach erkennen. Es ist also
eine extrem minimale Beleuchtung vorhanden.
Kann die Ursache daher bei mir eine andere sein, oder war es bei Euch
auch so, dass das Display noch minimal leuchtet?
Viele Grüße, Matthias
BID = 692455
Moriis
So, ich habe das Mega-Blech runtergenommen und alle Platinen mit einer Riesen-Leuchtlupe abgesucht. Es ist definitiv nichts zu erkennen. An den Platinen ist alles OK... Was kann ich tun??
BID = 692465
Hurrykane1
Nim mal eine Taschenlampe und leuchte mal von hinten in das Display rein wenn Du ihn anmachst dann wirst Du besser sehen können was er gerade anzeigt.
Aber es deutet alles darauf hin das mind. 1 der beiden Inverterboard defekt ist und deswegen die Backlight nicht mehr Angeht.
Hast Du die beiden Steuer IC`s mit der Lupe angeschaut und genau geschaut ob da kein Beinchen schwarz oder angelaufen ist?
BID = 692470
Moriis
Hallo Marcel,
hast Du mein vorletztes Post auch gelesen?
"Ich habe noch etwas festgestellt, als ich den Fernseher abgebaut habe:
eine extrem minimale Beleuchtung vorhanden."
Oder kann es dennoch den den beiden Platinen liegen?
Ich habe gerade noch einmal ganz genau geschaut, den den IC's ist nichts zu sehen.
Hast Du einen Tipp, wo ich die Platinen (ausser im Ausland) bestellen könnte, um zu testen,
ob es daran liegt? Ich habe den LCD hier zerlegt auf dem Tisch liegen und würde ihn gerne
bald wieder zusammenbauen. Wie könnte man das schnell lösen? Also die beiden Platinen könnte ich ausbauen.
BID = 692475
Moriis
Hallo Marcel,
ich habe nun eine noch größere Leuchtlupe genommen (wusste garnicht, dass wir sowas haben:-)
und mir den IC auf der Slave-Platine angeschaut. Die Füsschen sind alle OK, aber auf der Oberseite (direkt über einem Fuß ist etwas wie eine winzige bräunliche Brandblase zu erkennen. Ich habe dies mal vorsichtig mit dem Fingernagel abgekratzt und es verbleibt ein winziger brauner Punkt auf der schwarzen Oberfläche. Aber mit dem blossen Auge nicht zu erkennen. Kann das die Ursache sein? (bitte auch mein vorangegangenes Post lesen).
Viele Grüße +danke, Matthias
BID = 692476
Moriis
Sorry, für die 3 Posts untereinander. Es sieht so aus, wie der braune Punkt auf diesem Foto, nur dass die Beinchen alle OK sind:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 692567
Moriis
Also der örtliche Radio und Fernsehtechniker würde mir die Teile löten, allerdings habe ich keine Ahnung, was das kosten wird. (er konnte es auch nicht sagen/rechnet nach Stundenlohn ab) Meine Hoffungen, den Fernseher am Wochenende schon wieder benutzen zu können, sind nun leider dahin, da niemand im Umkreis die benötigten Teile hat.
Ich könnte nun die Teile bestellen, damit zum Techniker fahren und er lötet sie dann drauf...
Da der BD9897FS auf der Slave-Platine defekt ist, stellt sich für mich die Frage, was nun alles getauscht werden muss. Der Techniker meinte am Telefon, man müsse ja noch die Ursache beseitigen, weshalb das Bauteil hochgegangen ist.
Ich komme da nun gar nicht weiter. Soll ich die Master-Platine auch ausbauen oder muss nur der BD9897FS auf der Slave eingelötet werden?
Es wäre gut, wenn ich von Euch eine kleine Anleitung mit den benötigten Bauteilen bekommen könnte, dann würde ich damit zum Techniker fahren.
Vielleicht habt ihr ja auch einen Link, wo ich die Teile bestellen kann.
BID = 692572
Strömling
Erstmal wird nur die defekte Slave Platine repariert(die andere kommt später )
was man dazu braucht findest du hier:
http://dalincom.ru/datasheet/LC420WU5%20Inverter%20Repair.pdf
Oder du lässt dein TV Techniker gleich zwei Platinen in der verbesserten Ausführung bestellen.
http://www.repdata.de/wbb2/thread.php?postid=469155
(siehe Beitrag 15 von Ron )
Vorher aber noch mal die Nummern auf den Platinen vergleichen.
edit
wo man die Einzelteile in Deutschland bestellt steht hier im Beitrag auf Seite 1+2 und wo Hurrykane1 die Z-Diode her hat wird er dir bestimmt auch noch verraten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 28 Mai 2010 17:22 ]
BID = 692599
Hurrykane1
Also Du brauchst 1x BD9897FS und garantiert 4x 2SK4075 und am besten 2x 100V Zenerdiode 1x für das Slave board was schon defekt ist und einmal als backup für das Master damit das nicht stirbt.
Bekommst Du alles hier
Link
Bauteilbezeichung steht ja hier im Text und die 100V Zener einfach anfragen.
Marcel
P.s: Wenn Du den defekten IC ausbaust und die Platine ohne IC einsteckst wirst Du merken das die Seite vom Master Inverter kurz 2-3 sec Angeht.
Marcel
BID = 692944
Moriis
Vielen Dank für die Tipps. Ich bestelle mir jetzt die benötigten Teile und melde mich wieder, wenn ich ein Ergebnis habe.
BID = 693499
Moriis
Bin am verzweifeln. Habe mir die beiden Platinen als Neuteile bestellt und heute erhalten. (erschien mir günstiger und schneller, als das IC usw. zu bestellen und dann beim Techniker gegen Stundenlohn löten zu lassen).
Nun habe ich beide neue Platinen (Master, Slave) wirklich behutsam eingebaut und den LCD
zusammengeschraubt.
Jetzt geht gar nichts mehr, nicht einmal die blaue Lampe leuchtet. Das Ding ist absolut tot.
Kabel sind alle wieder dran, was kann das denn jetzt sein???
HILFEEE, Matthias
BID = 693505
Strömling
Keine Panik
Nochmal in aller Ruhe anhand der Bilder oder des Schaltplans die Verkabelung prüfen.
Plan
http://www.electronica-pt.com/index.....7600/
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194152376   Heute : 62676    Gestern : 70074    Online : 552        3.11.2026    23:04
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
