Philips LCD-FS 42PFL7404
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht zeitweise nicht an
Serverzeit: 29 11 2026  09:32:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 42PFL7404 --- geht zeitweise nicht an
Suche nach Philips
BID = 1054124
DoktorTV
Geräteart : LCD TV
Defekt : geht zeitweise nicht an
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42PFL7404
ich habe etwas last mit einem Philips 42PFL7404. Das Gerät zeigt zeitweise kein Bild, bzw. das Bild setzt aus.
Wenn der TV Bild zeigt, dann ist aus Richtung der Inverter ein Knistern wie bei Hochspannungsüberschlägen zu hören.
Im Service-Menu ist nur ein Fehler abgelegt, die Nummer 21. Kann mir jemand sagen, was der Error Code 21 bedeutet?
Ich vermute die Hochspannungsüberschläge und die Bildaussetzer sind zwei unabhängige Fehler.
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609315   Heute : 6826    Gestern : 16750    Online : 728        29.11.2026    9:32
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
