Philips LCD-FS 42PF5620/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Immer Standby
Serverzeit: 11 11 2026  15:12:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 42PF5620/10 --- Immer Standby
Suche nach Philips Immer Standby
BID = 805867
komaso
Geräteart : LCD TV
Defekt : Immer Standby
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42PF5620/10
Chassis : LC04
Ich habe einen Fernseher geschenkt bekommen und den Nachhause geschleppt und sofort ans Netz gehängt.
Wie ich den Stecker in die Steckdose gesteckt habe ist die grüne Led angegangen und ich hörte ein Schalten,Bild war 1 Sekunde da un d auch schon wieder weg und die rote Led hat aufgeleuchtet.
Mit Einscfhalten per FB. und am Tv direct war es vorbei.
Habe Stecker wieder gezogen und nochmal eingesteckt und wieder das selbe Spiel
Das habe i9ch weis nicht wie oft probiert und siehe da das Bild und der Ton waren für 2 Stunden anwesend ,dann hat der Fernseher sich selbst abgeschaltet..
Bitte um Hilfe und Tips zu Reparatur und was der Fehler sein kann.
Wenn der Fernseher funktioniert hat er ein sehr gutes Bild und ich werde versuchen ,den wieder zu beleben ich hoffe mit Eurer Hilfe.
Im Voraus Danke
Typ 42PF5620/10 ergänzt. admin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 27 Dez 2011 20:36 ]
BID = 805870
Bitte entscheide dich ob dein LCD nun ein LCD oder ein Plasma ist und liefere die Typenbezeichnung nach. Da steht garantiert nicht "Plasma" auf dem Typenschild.
So kann dir niemand helfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Dez 2011 10:47 ]
BID = 805872
komaso
Sorry
Das ist ein LCD
BID = 805875
Gut, fehlt nur noch die Typenbezeichnung...
BID = 806513
komaso
Es ist ein Plasma TV und kein LCD
BID = 806514
komaso
Die genaue Bezeichnung ist 42PF5620/10 Philips
© x sparkkelsputz        Besucher : 194247709   Heute : 2782    Gestern : 7559    Online : 276        11.11.2026    15:12
