Philips LCD-FS 37PFL5405H Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkt 3x und startet nicht Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD-FS Philips 37PFL5405H --- Blinkt 3x und startet nicht Suche nach Philips |
Problem gelöst
BID = 915466
EL509 Neu hier
Geräteart : LCD TV
Defekt : Blinkt 3x und startet nicht
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 37PFL5405H
Chassis : ?
Hallo ins Forum!
O.g. LCD-Fernseher zeigt mir bei jedem Einschaltversuch mit 3x rotem Blinken (=Netzteilfehler) die lange Nase. Folgendes habe ich bisher rausgefunden/repariert:
- Der Siebelko des Standby-Netzteils war defekt und wurde ersetzt.
- Die gleichgerichtete Zwischenkreisspannung nach der PFC am Standby-Netzteil liegt bei 310V
- Keiner der MOSFETs auf der PSU-Platine dürfte defekt sein (Durchgangsmessung S->D mit Multimeter)
- Die restlichen Elkos zeigen keine auffälligen ESR-Werte
- Weder bei der 3,3, noch bei der 12V Schiene deutet etwas auf einen Kurzschluss hin, auch die MOSFETs der DCDC-Wandler auf der Hauptplatine sind in Ordnung
- Der Gleichrichter des Hauptschaltnetzteils ist ebenfalls OK.
DENNOCH kommt nach dem Einschalten die 12V-Schiene nicht hoch, der Schalttransistor (Q501, 6N80C) erwärmt sich stark.
Nun stehe ich mit meinem Elektronikerlatein am Ende. Könnte der SMPS-Controller (NCP1207) defekt sein? Hätte vielleicht jemand Tipps auf Lager, wo "der Wurm" drinnen sein könnte? Hätte vielleicht jemand sogar die Serviceunterlagen zum Gerät rumliegen und würde sie mir senden? Auf meiner Suche war ich bisher leider erfolgslos.
Ich würde mich SEHR über Hinweise freuen, da ich das gute Stück ungern in den Elektronikschrott werfen möchte!
Vielen Dank im Voraus und LG!
BID = 920711
EL509 Neu hier
Hallo ins Forum!
Nachdem mein Flat-TV wieder läuft, hier noch kurz die Ursache des Ausfalles, damit andere, die ebenfalls Probleme mit dem Gerät haben,
ihre Reparatur einfach ausführen können.
Der SMPS-Controller war samt Schalttransistor nicht defekt. Vielmehr hatte die Gleichrichterdiode von V_SND (SB3200) vollen Durchgang.
Weiters war auf dem Hauptchassis (Bezeichnung: Q552.1E-LA, ausführliche Serviceunterlagen gibts im Netz, einfach googlen) der FET 7U06
defekt.
LG und schönes Restwochenende!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517521 Heute : 11498 Gestern : 22653 Online : 456 25.11.2026 8:39 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,208415985107
