Philips LCD-FS 32PFL5403D/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: IR-Empfänger
Serverzeit: 16 11 2026  21:17:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 32PFL5403D/12 --- IR-Empfänger
Suche nach Philips
BID = 884876
Spatti
Hallo alle zusammen!
Sorry, aber es hat sehr lange gedauert, bis ich den IR-Empfänger (kostengünstig) auftreiben konnte!
Heute war es also soweit: Fernseher zerlegt - festgestellt, dass keine 5 Volt am IR-Empfänger anliegen - trotzdem gewechselt - wie erwartet keine Änderung.
Und jetzt die große Frage: Warum kommt keine Spannung zum IR-Empfänger?
Auf dieser kleinen Platine konnte ich nicht nachvollziehen, woher die Spannungsversorgung kommt. Die Stecker habe ich aus- und eingesteckt, nichts Verdächtiges festgestellt.
Wer hat noch einen Tipp?
Spatti
BID = 884879
Versorgt wird der aus der 3,3V Standbyspannung, über einen 100Ohm Widerstand (3P16), siehe Servicemanual.
Wenn die 3,3V fehlen, dürfte die rote LED und die Tastatur auch nicht funktionieren.
Ist der Widerstand und der Kondensator 2P10 OK?
Hast du mittlerweile das Manual?
Welche Spannung hast du gemessen?
BID = 884890
Spatti
Das Manual hab ich mir im Internet besorgt!
Gemessen habe ich ca. 1,6 V.
Die rote LED leuchtet nicht, die seitliche Tastatur funktioniert schon. Da ich den Fernseher aber nicht mit der Fernbedienung in Standby schalten kann, weiß ich auch nicht, ob die rote LED leuchten sollte.
Widerstand und Kondensator hab ich noch nicht geprüft!
BID = 885123
Spatti
Ich bin zwar Elektriker, aber diese SMD-Bauteile bringen mich an meine Grenzen...
Hat noch jemand eine Idee?
Spatti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316769   Heute : 11550    Gestern : 12485    Online : 978        16.11.2026    21:17
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
