Philips LCD-FS 32 PF 5320/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ohne Funktion
Serverzeit: 16 11 2026  21:20:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
LCD-FS Philips 32 PF 5320/10 --- Ohne Funktion
Suche nach Philips Ohne Funktion
BID = 744566
Strömling
Anschuss 2 und 3 des neuen NT mit
mit den 3,3 Volt und Masse des alten NT(wahrscheinlich X200 3/4 und 5) verbinden.
Die 3,3 Volt Anschlüsse des alten NT müssen dazu nicht unterbrochen werden.
BID = 744579
peter 2
OK habe verbunden,Ich hoffe es ist richtig an X200
Hab noch ein Bild gemacht.
BID = 744625
Strömling
Ja sieht ok aus.
Dann schliesse doch erst mal nur das kleine NT an.
3,3Volt vorhanden?
Leuchtet die Standby LED ?
BID = 744626
peter 2
Jaaaaa
Standby LED leuchtet Rot
BID = 744641
Strömling
Nun das TV Netzteil auch in Betrieb nehmen und den TV mal einschalten.
BID = 744643
peter 2
Mach ich sofort
BID = 744644
peter 2
Led geht dann aus.Startet nicht
BID = 744647
peter 2
Der große Prozessor,von der anderen Platine,
wird warm.
BID = 744649
Strömling
Das beim einschalten die Standby Led nicht mehr rot leuchtet kann normal sein. War es mit dem Ersatznetzteil auch so?
12V und 3,3Volt an X200 vorhanden?
BID = 744651
peter 2
genau so
BID = 744657
peter 2
Ich sehe gerade,das der R 100
durchgebrannt ist.Ein hab ich noch,einlöten,
und nochmal versuchen.
BID = 744662
peter 2
der Wiederstand,knallt sofort durch R 100
BID = 744936
peter 2
Habe mir,neue R 100 Wiederstände besorgt.
Auch ein neuen Transistor hinter C102)
Wiederstand bleibt nun heile.
Vorm Wiederstand,sind ca313 V
Hinter ca 312 / 313 V
Wenn ich einschalte,bleibt die LED ca 10 sek aus,
und dann brennt wieder.
BID = 744954
Strömling
Du brauchst kein R100 oder Transistor mehr da du das Standby NT durch ein externes NT ersetzt hast.
Messen im eingeschalteten Zustand
12 Volt an Pin 8 von X200
18 oder 24Volt(je nach Modell) an Pin 1 von X200
3,3Volt an Pin 3+4 von X200
gegen Masse 2,5,6,7 von X200
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 31 Jan 2011 19:55 ]
BID = 744974
peter 2
Pin 8 1,47
Pin 1 ----
Pin 3 3,38
Pin 4 3,38
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316801   Heute : 11582    Gestern : 12485    Online : 975        16.11.2026    21:20
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
