Philips LCD-FS 32 PF 5320/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ohne Funktion
Serverzeit: 16 11 2026  21:20:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
LCD-FS Philips 32 PF 5320/10 --- Ohne Funktion
Suche nach Philips Ohne Funktion
BID = 743738
Strömling
Welche Spannung liegt zwischen Pin 14 Drain und Pin3 GND an (am TEA1533) ?
Wenn Standby gehen würde,was könnte noch Defekt sein?
Alles mögliche ,aber da sind ein paar Tipps im Service Manual
BID = 743759
peter 2
Hallo Strömling.
Was heist Draim ?
BID = 743760
Bartholomew
Drain heißt Abfluss. Tut aber nichts zur Sache.
Gruß, Bartho
BID = 743908
peter 2
Ich kann Messen am TEA wo ich will, alles Tot.Oder
der Multimeter geht nicht.
Am TEA ist ein PIN ab,Was währe das für eine Nummer?
Es ist auch nichts Nummeriert.
So wie ich das sehe,ist der Anschluss Tot.
Ein Chip Widerstand,ist durchgeknallt (Pfeil)
Besser bekomme ich die Bilder nicht hin.
Sonst müsste ich mal meine Chassis nachsehen,ob ich
ein TEA 1533 habe.Oder neu Kaufen?
Was meinst Du?
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 743910
peter 2
Die Bilder
BID = 743927
Strömling
Wo welcher Pin ist und wie er heisst steht im Datenblatt(siehe Beitrag Nr.10)
hier nochmal:
http://www.alldatasheet.com/datashe......html
Da nun ein Widerstand unbekannter Grösse defekt ist,würde ich nun versuchen die Ausgangsspannung des Standby-NT (3,3Volt) durch ein externes NT (z.B.aus DVD,Digital Sat,PC,DVBT -Spannungen sind oft auf der NT- Platine aufgedruckt )testweise zu ersetzen.
BID = 743935
peter 2
Hi
Irgendwie,komm ich schon Durcheinander.
Auf Bild 3,Unten Links der 3 Pin
BID = 744081
Strömling
Auf Bild 3 unten links ist der Pin 14
Auf Bild 3 unten rechts ist der Pin 1
Pin 12 ist nach Datenblatt ein "Hochspannungsicherheitfreiraum" und damit nicht belegt
BID = 744093
peter 2
Hallo Strömling,
OK,habe schon nach dem Widerstand unbekannter Größe
(3,3Volt)gesucht.Ist ja überall so was drin,aber
keine Volt Angabe.
BID = 744247
Strömling
Du solltest aber nicht nach einem Widerstand unbekannter Größe suchen, sondern nach einem kompletten Netzteil mit 3,3Volt.
BID = 744377
peter 2
Habe nur ein NT vom PC gefunden.
Kommen aber keine 3,3 raus.Etwas über 5V
Ich habe noch ein NT gefunden ?
Siehe Bild
BID = 744383
peter 2 hat am 29 Jan 2011 12:57 geschrieben :
Aus jedem PC Netzteil kommen irgendwo 3,3V raus!
Braucht Das Mainboard, bzw. die CPU.
Man(n) muß halt eben nur den richtigen Stecker nehmen,bzw. da messen.
Und wär es für die Glotze nicht besser gewesen,du hättest da einen rangelassen der weiß was er da tut und mit seinem Multimeter umgehen kann?
BID = 744406
peter 2
Es ist wohl,noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Oder wusstest du alles? Aus jedem PC Netzteil kommen irgendwo 3,3V raus,dann weist du auch die Farbe
vom Kabel denn die sind wohl alle gleich,Oder?
Die orangenen Kabel haben in der Regel +3,3 Volt, die roten +5 Volt und die gelben +12 Volt.
BID = 744449
Strömling
Die alten AT Netzteile (mit herausgeführtem Schalter) hatten keine 3,3Volt
http://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzteil
Das kleine NT schaut doch gut aus.
BID = 744531
peter 2
Ok Strömling
Und jetzt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316805   Heute : 11586    Gestern : 12485    Online : 1056        16.11.2026    21:20
