Philips LCD-FS 32 PF 5320/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ohne Funktion
Serverzeit: 16 11 2026  19:13:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
LCD-FS Philips 32 PF 5320/10 --- Ohne Funktion
Suche nach Philips Ohne Funktion
BID = 742682
peter 2
Am C 130,die Diode Steht 3
und an der Diode vom TEA PH4v7
BID = 742724
Strömling
R100 prüfen
durch Spannungsmessung vor und hinter dem R100
bezogen auf minus Netzelko 120UF/450V
BID = 742820
peter 2
Hab schon versucht.Ist das normal wenn,ein wert anzeigt
und wieder auf Null geht?
Kannst Du mir sagen auf was für ein wert ich einstellen
muß? 20K ?
BID = 742830
Strömling
da fehlen ja einige Grundlagen
R100 prüfen
Der gleiche Messbereich mit denm du auch die 332 Volt festgestellt hast
BID = 742880
peter 2
Vor R100 zeigt 320 an.Richtung Netzkabel.
Hinter R100 ist 0
BID = 742892
Strömling
Nachdem der Netzelko enladen ist, R100 auslöten
welcher Farbcode ?
Brandspuren ?
mit Ohmmessbereich prüfen?
BID = 742902
peter 2
Ich hab den R 100 ausgelötet,kein Wert
Defekt ?
Braun-Schwarz-2xGold-Weiß-
Zur Hälfte Bräunlich und vom Farbcode etwas abgeblättert.
BID = 742922
Strömling
R100 ist ein 1 Ohm Sicherungswiderstand
defekt weil es dahinter ein Kurzschluss gibt.
Kurzschluss dürfte in dem Transistor (neben C102) sein.
auslöten mittleren und rechten Pin mit dem Ohmmeter prüfen.
Was steht auf dem Teil?
BID = 742939
peter 2
Geprüft - 0
P 3 NB 80 FP
BID = 743123
Strömling
Da ist nun der STP3NB80FP defekt und R100
Ob das STby NT nur mit den beiden Teilen wieder geht hat eine 50% Wahrscheinlichkeit.
Aber der TV ging ja nicht mal mit einem Austausch-NT an,oder?
BID = 743131
peter 2
Mit dem Austausch-NT ,ging nur die Standby an.
Weiter wurde auch nicht weiter nach Fehler gesucht.
BID = 743142
peter 2
Wenn Standby gehen würde,was könnte noch Defekt sein?
BID = 743308
peter 2
Habe mir heute,den R100 + den STP3NB80FP besorgt.
Kein Standby.Der R100 hat unten 318 u Oben 318.
Am L6562 ist nichts vorhanden.
BID = 743355
Strömling
Welche Spannung liegt zwischen pin 2 Vcc und Pin 3 GND an (am TEA1533) ?
BID = 743445
peter 2
TEA1533 ist nichts
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315699   Heute : 10478    Gestern : 12485    Online : 436        16.11.2026    19:13
