Panasonic LCD-FS Viera
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Ton\Bild
Serverzeit: 16 11 2026  16:51:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Panasonic Viera --- kein Ton\Bild
Suche nach Panasonic Viera Panasonic Viera
BID = 936399
kaplopez
Geräteart : LCD TV
Defekt : kein Ton\\Bild
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : Viera
Guten Morgen,
ich habe ein Problem mit meinem Panasonic Viera Fernseher.
Nach dem Einschalten leuchtet nur die LED. Es wird weder Bild noch Ton angezeigt. Was kann das sein? Kann es am Netzteil liegen?
Gruß Nico
BID = 936412
Das ist möglich, ebenso kommen aber zig andere Ursachen in Frage.
Da du leider keine sinnvollen Angaben zum Gerät machst, Viera steht auf allen Panasonic Fernsehern drauf, kann man dir leider nicht weiterhelfen.
Die Pflichtfelder haben wir nicht umsonst so genannt. Wenn das abschreiben von ein paar Zeilen Text vom Typenschild schon zu schwer ist, wird eine Werkstatt wohl der geeignete Ansprechpartner sein.
BID = 936415
Manolito
Das ist der Nachfolger vom Dreia.
BID = 936429
kaplopez
Ich kann die genaue Bezeichnung leider erst heute Abend raussuchen, da ich übers Wochenende nicht zu Hause war. Es hätte ja sein können, dass es ein Standardproblem von den Panasonic Viera ist. Deshalb finde ich es ziemlich unpassend einen hier gleich zu verurteilen, dass er keine Ahnung von Technik hat. Sollte man gerade als Moderator wissen!
BID = 936455
Aktuell bietet Panasonic 70 Vieras in Deutschland an, dazu kommen dann die aus den letzten Jahren und die Versionen für andere Regionen, insgesamt wohl über tausend verschiedene Modelle, als Plasma, LCD und LED.
Ein generelles Problem bei allen LCD sind ausgefallene Hintergrubndbeleuchtungen durch defekte Inverter oder verbrauchte Lampen.
BID = 936458
kaplopez
Ok. Ich wusste nicht, dass es so viele verschiedene Vieras gibt.
Dann werde ich heute Abend einmal schauen, was für ein Model es genau ist. Dann kann ich mir auch mal die Bauteile anschauen, ob z.B. ein Kondensator hinüber ist.
Gruß Nico
BID = 936499
kaplopez
Also die Modellnummer ist: TX-P42U30E
Die Kondensatoren sehen alle in Ordnung aus uns auch die Platinen generell.
Die Hintergrundbeleuchtung an sich kann normal nicht die Ursache sein, da der Ton ja auch nicht geht. Die Relais schalten beim Anschalten des Tv's durch und dann leuchtet auch die Status LED grün.
Hat jemand eine Idee wo ich mit der Suche anfangen soll?
Schonmal vielen Dank im voraus.
Gruß Nico
BID = 936502
Das wäre dann aber kein LCD sondern ein Plasma...
BID = 936505
kaplopez
Upps stimmt. Habe auch noch einen LCD. Hab ich dann wohl vergessen. Habt ihr trotzdem eine Ahnung was es sein was es sein kann?
BID = 936587
kaplopez
Welche der vielen Platinen würde denn als Übeltäter in Frage kommen? Wie gesagt die Relais auf den Netzteil schalten durch und die Status LED vorne am Fernseher leuchtet auch grün. Welche Spannungen müssen von dem Netzteil zu den Platinen ganz links und ganz rechts abgehen? Links liegen ca. 120V und rechts ca. 80V an.
BID = 936588
Maik87
Links, Rechts, Oben, Unten...
Mach doch mal Fotos von der/den Platine(n). Macht die Sache für die Leute einfacher, die nicht exakt das gleiche Modell zum Aufschrauben vor sich stehen haben.
BID = 936593
kaplopez
Hast recht. Hier ein Bild von den Platinen.
BID = 936598
Mach doch mal vernünftige Fotos auf denen man was erkennen kann. Gerne auch mit einer Kamera statt einem Telefon. Licht anmachen hilft auch.
BID = 936601
kaplopez
Das Bild war vernünftig mit 2MB bis ich es aufgrund den Forenregeln auf 300kB verkleinern musste. Dann sag mir doch einfach wie ich es anders machen kann.
BID = 936603
300k reichen dicke für gute hochauflösende Bilder, wenn man sie passend verkleinert, nicht totschrumpft, und sinnvoll komprimiert.
Ein Handy ist trotzdem keine Kamera und das Rauschen kommt vom billigen Kamerachip im Handy und wenig Licht, nicht durch die Verkleinerung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314262   Heute : 9041    Gestern : 12485    Online : 355        16.11.2026    16:51
