Panasonic LCD-FS Tx-L42EW5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet sich aus
Serverzeit: 16 11 2026  04:09:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Panasonic Tx-L42EW5 --- Gerät schaltet sich aus
Suche nach Panasonic Gerät schaltet sich aus
BID = 1125953
Dennis_D.
Geräteart : LCD TV
Defekt : Gerät schaltet sich aus
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : Tx-L42EW5
meine Eltern haben ein Problem mit ihrem Pansonic LCD TV. Das Gerät schaltet sich unregelmäßig ab, mal nach ein paar Minuten und mal erst nach 1-2 Stunden. Wir haben das Gerät mal geöffnet und konnten auf der Platine vom Netzteil ein leicht verschmortes Bauteil feststellen. Leider kennen wir die genaue Bezeichnung des Bauteils nicht und hoffen, das uns hier jemand weiterhelfen kann.
Danke und Gruß
Dennis
BID = 1125954
Das sind 2 Ferritperlen auf einem Draht. Das was du da für verschmort hältst ist Klebstoff.
Die sind nicht defekt.
So sieht sowas in Neu aus.
https://www.reichelt.de/de/de/emv-d.....p;r=1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Sep 2024 18:07 ]
BID = 1125957
Dennis_D.
Danke für die schnelle Info, dann müssen wir mal weiter nach der Fehlerquelle suchen.
BID = 1125960
BlackLight
Schaltet sich das Gerät tatsächlich ab oder geht nur die Hintergrundbeleuchtung aus?
BID = 1125961
Dennis_D.
Also ich als Laie würde sagen, das er sich komplett ausschaltet, das Bild wird schwarz, der Ton ist weg und die Standby Leuchte blinkt im Abstand von 2-3Sek. rot.
BID = 1125963
Dennis_D.
Nach weiterer Fehlersuche ist uns aufgefallen, das ein Transistor nach kürzer Zeit sehr warm wird. Könnte es evtl. daran liegen?
Hochgeladene Datei (2376463) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1125964
Dennis_D.
BID = 1125965
Willst nicht endlich mal mit dem naheliegensten anfangen,statt planlos unschuldige Bauteile auszulöten?
-Schalplan besorgen
-Netzteilspannungen messen
-evtl. gleich auf Verdacht die Elkos im Netzteil wechseln
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307272   Heute : 2036    Gestern : 12485    Online : 252        16.11.2026    4:09
