Panasonic LCD-FS TX-32LZD85F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wärmeproblem mit Ton
Serverzeit: 02 11 2026  18:09:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Panasonic TX-32LZD85F --- Wärmeproblem mit Ton
Suche nach Panasonic
BID = 948219
Kaschemme
Geräteart : LCD TV
Defekt : Wärmeproblem mit Ton
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-32LZD85F
Hallo zusammen!
Ich habe hier einen Fernseher der sporadisch keinen Ton hat.
Ich habe das Gerät geöffnet und mit einem Heizluftfön und Kältespray den Fehler auf ein Bauteil eingrenzen können. Mache ich das Teil (Transistor????) warm geht alles .
Mach ich es mit Kältespray am Wattestäbchen kalt ist der Ton weg.
Kann mir jemand sagen was es für ein Bauteil ist und wo ich das unter umständen bekomme?
Ich habe da mal drei Fotos.
Eins zeigt alle Platinen, eins den Bereich mit dem Fehler und eins die Bauteile ganz groß.
Das Foto mit den vergrößerten Teilen zeigt unten links das defekte Bauteil.
Danke schon im voraus……
BID = 948223
Strömling
http://littlediode.com/datasheets/pdf/Datasheets-2SD/2SD601A.PDF
mit Code ZR dann ein Stromverstärkungsfaktor von 210 ~ 340
BID = 948235
Kaschemme
Nabend. Oder besser guten morgen und Danke für die schnelle Antwort.
Leider kann ich bei den mir geläufigen Internet-Elektronik-Versandhäusern (Reichelt, Conrad, Distrelec) keinen solchen Typ finden.
Ich nehme an das da ein ähnlicher auch geht. Morgen werde ich mich da mal reinlesen und versuchen einen Vergleichstyp zu finden.
Falls du oder jemand anderes noch einen Tipp hast welcher genommen werden könnte wäre ich sehr erfreut.
So- ab in die Poofe..
N8
BID = 948314
Kaschemme
Hallo nochmal
meine wahl
kann der wohl passen?
Ich habe den Unterschied zwischen TO236 und SOT-23 zwar noch nicht verstanden aber ich hoffe das das zumindest elektronisch zueinander passt …..
BID = 948316
Strömling
Ich würde den npn nehmen den ich gerade da hätte.und der in etwa passt -kann auch mit Drähten sein .
BID = 948317
Du solltest zuerst mal die von mir gekennzeichneten Lötstellen nachlöten. Ein Versuch ist es wert!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 30 Dez 2014 22:20 ]
BID = 948325
Kaschemme
Hallo und Danke für die Antworten.
Ich habe mal nachgelötet was aber leider nichts gebracht hat. Ist immer noch unten links der der auf kalt und arm stark reagiert (habe den auch mal nachgelötet und mich schon gefreut das es danach ging - nach dem abkühlen leider nicht mehr...)
Da ich in meinem Fundus leider keine Transistoren habe werde ich mir wahrscheinlich den hier bestellen:
Bei Reichelt BC847B
© x sparkkelsputz        Besucher : 194074252   Heute : 52493    Gestern : 74163    Online : 322        2.11.2026    18:09
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
