Panasonic LCD-FS 123456
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FB geht nicht
Serverzeit: 20 11 2026  08:45:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Panasonic 123456 --- FB geht nicht
Suche nach Panasonic
Problem gelöst
BID = 1081698
Babelee
Geräteart : LCD TV
Defekt : FB geht nicht
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : 123456
Chassis : ?
Hallo Gemeinde,
ich habe hier eine Fernbedienung von einem Panasonic Fernseher.
seit kurzem ist diese ohne Funktion.
Der Empfänger am Fernseher funktioniert, habe es erfolgreich mit einer anderen Fernbedienung getestet.
Somit muss es an der Fernbedienung liegen.
Nach dem öffnen habe ich feuchtigkeit unter dem Tastenfeld vorgefunden (vermutlich hat jemand flüssigkeit drübergeleert)
habe es mit spiritus sauber gemacht und mir die FB mal näher angeschaut. Die Elektronik ist ja sehr überschaulich.
habe mal verschiedene dinge gemessen und konnte keine Auffälligkeiten erkennen.
Wenn eine Taste gedrückt wird, kommt nur 0,24V an der LED an. Das erscheint mir zu wenig, oder?
Die Wiederstände sind ganz und die Kondensatoren haben keinen Durchgang.
Der "Ceramic Resonator" hat bei nicht gedrückter taste auf einer seite 3,2V auf der anderen Seit 0V, bei gedrückter Taste haben beide Seiten 1,25V.
Was könnte die Ursache sein, dass die FB nicht mehr sendet?
Vielen Dank!
BID = 1081702
Rafikus
Babelee hat am  3 Mai 2021 11:48 geschrieben :
Ich reinige diese Platinen nur noch mit warmen Wasser und etwas Seife, genau so die Leitgummis an den Tasten. Spiritus und sonstiges Zeug hat nie gut funktioniert, wahrscheinlich wird das Leitgummi davon angegriffen.
Drückst du mit den originalen Tasten, oder nimmst du für die Tests etwas anderes?
Wenn etwas anderes, dann mache den Test mit der Digitalkamera, die auf die Sendediode gerichtet ist.
Wenn mit den originalen Tasten, hast du die auch mit Spiritus gereinigt?
BID = 1081703
Das ist OK, es werden ja Daten übertragen.
BID = 1081705
Babelee
Vielen Dank @Rafikus und @Jornbyte für die schnelle Antwort.
Ja, es wurde alles mit spiritus gereinigt, ich halte das eigentlich für unbedenklich da Spiritus (=Alkohol)eigentlich so gut wie keine Materalien Angreift.
die taste habe ich nicht mit der originaltaste gedrückt, sondern mit einem schweren Metall biteinsatz.
wie gehe ich vor beim test mit der Digitalkamera? hab auf die schnelle nichts dazu gefunden. bitte für Dumme
Wenn 0,24V ok sind, wo mache ich mit der Fehlersuche weiter?
Danke!
BID = 1081706
0,24V sind nicht OK, aber die LED leuchtet nicht dauerhaft, daher misst du da wohl Mist.
Ein Multimeter ist dafür ungeeignet.
Nimm eine Handykamera und schaue nach, ob die LED leuchtet oder nicht.
BID = 1081709
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Mit einer digitalkamera/ Handykamera kannst Du sehen, ob die IR-LED emittiert. Die Kamera ist auch für IR empfindlich.
BID = 1081710
Das ist ja der Grund warum er nur 0,24V hat.
BID = 1081714
Babelee
ok, hab das mit den 0,24V verstanden, denke ich...
die Diode, wenn taste gedrückt, flackert quasi in einer bestimmten Hz zahl und deshalb kann eigentlich keine Spannung gemessen werden.
Ich hab das mit der Kamera glaub immer noch nicht ganz verstanden...
soll ich mit der Handycamera bei gedrückter taste auf die diode zeigen, ohne einen auslöser zu betätigen? soll ich ein video machen und es mir anschließend anschauen? sollte es dazu dunkel sein?
bitte lacht mich nicht aus
BID = 1081715
Ja da siehste das LED-Licht flackern.
BID = 1081716
Einfach das Bild auf dem Handydisplay beobachten. Wenn du eine Taste drückst, siehst du die LED flackern.
Das geht mit allen elektronischen Kameras.
BID = 1081723
Babelee
So, habe jetzt verschiedene FB getestet, komme aber mit der Kameralösung nicht klar.
Weder bei der nicht funktionierenden FB, noch bei meinen funktionierenden FB sehe ich ein flackern am Handydisplay.
Entweder mache ich etwas falsch, oder es gibt verschiedene dioden...
Babelee
BID = 1081724
Das klappt definitiv, es gibt auch keine grob verschiedenen Dioden, die Kameras reagieren alle uf Infrarotlicht. Deswegen nutzen Überwachungskameras teilweise Infrarotschreinwerfer um unbemerkt im dunkeln filmen zu können.
BID = 1081725
Babelee
Danke für das bild.
so hab ich eine Vorstellung, wie es aussehen sollte. und laut deinem bild ist das ja richtig hell.
Aber auch bei einer funktionierenden FB sehe ich diese blitzer nicht... das ist doch etwas komisch...
BID = 1081733
Rafikus
Dann hast du eventuell damit den Fehler gefunden.
Jetzt solltest du dir die Lötstellen der Diode und der Widerstände genau anschauen und wenn nichts verdächtiges zu sehen ist, dann kannst du die Dioden auch mal tauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am  3 Mai 2021 19:57 ]
BID = 1081734
@Rafikus
da hilft auch kein LED tausch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194406852   Heute : 11646    Gestern : 49706    Online : 260        20.11.2026    8:45
