Medion LCD-FS MD 30844 MD 30844
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzeil Defekt
Serverzeit: 05 11 2026  00:05:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Medion MD 30844 MD 30844 --- Netzeil Defekt
Suche nach Medion
BID = 909925
Wumpie
Geräteart : LCD TV
Defekt : Netzeil Defekt
Hersteller : Medion MD 30844
Gerätetyp : MD 30844
Chassis : ?
Hallo liebe Forumgemeinde,
heute brauch ich mal Hilfe,
ich hab hier diesen tollen Medion TV MD 30844, das Gerät macht einfach gar nichts, kein Bild kein Ton auch kein Stand by Led, auch mit der Fernbedinung lässt er sich nicht einschalten.
Im Gerät befindet sich ein Netzteil von Vestel Typ 17PW03-4.
So wie es ausschaut startet es nicht, Schaltbild des Netzteil ist vorhanden. Wenn ich das richtig sehe muss erst mal der kleine Stand by Regler für die 3.3Volt Spannung laufen bevor der rest des Netzteils vom Controler gestartet werden kann ? Fakt ist das die 3.3 V erstmal nicht da sind. Der kleine Schaltregler auf der Primärseite wird mit Spannung Versorgt, schwingt auch an wie man mit dem Scope sehen kann, aber immer nur klein kurze Impulse, er pumpt halt. Die ganzen Eklo´s rund um den Übertrager und das Schaltregler Ic hab ich mal alle gemessen ebenso die Dioden. Das sieht soweit alles gut aus. Aber er will einfach nicht starten.
Hat jemand einen Tipp und kann mir helfen ?
Ich hab den Schaltplan vom Netzteil und vom Schaltregler IC mal mit drangehängt. Schaut mal rein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189325   Heute : 19    Gestern : 38517    Online : 680        5.11.2026    0:05
