Medion LCD-FS MD 30116A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach Einschalten kein Bild Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 760502
Ralf Schmerling Gelegenheitsposter
Geräteart : LCD TV
Defekt : Nach Einschalten kein Bild
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 30116A
In dem Medion LCD Fernsehgerät MD 30116A ist eine der beiden Inverterplatinen defekt.
Defekt sind die FET'S FD8447L. Ich beabsichtige allerdings nicht, die Inverterplatinen
zu reparieren, sondern beide Platinen (Master und Slave) komplett zu tauschen.
Die Platinen haben die Bezeichnung LC420WX7 6632L-0448A (Master) und
6632L-0449A (Slave). Bei einem Händler in China können diese Platinen nicht
mehr geliefert werden. Als Ersatz gibt es dafür die beiden Inverterplatinen LC420 WU5,
die laut Aussage des Händlers komplett elektrisch kompatibel zu den Original LC420WX7
sind. Meine Frage ist nun, kann man die Platinen LC420WU5 für den Medion einsetzen,
so dass das Gerät dann auch wieder funktioniert.
Vielen Dank für die Bemühungen im voraus.
Gruss
Ralf Schmerling
BID = 760524
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
BID = 760573
Hurrykane1 Stammposter
Beiträge: 284 Wohnort: Much
Die Platinen sind Baugleich mit denn Phillips Invertern bzw. es sind Phillips Inverter und auch ein Phillips Display.
Man kann die Boards aber Reparieren was wesentlich günstiger ist.
Schau mal hier da wurde das Thema bereits mehrfach besprochen.
Phillips 42PFL7862D Inverter
Marcel
BID = 774821
Warp Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Salzgitter
Hallo Experten, habe seit gestern ein Problem mit dem Medion MD 30116.
Ging einfach aus und jetzt ist die blaue Standby-LED nicht mehr aus nach dem
Einschalten, sondern sie wird nur dunkler. Kein Bild, kein Ton. Hat jemand einen
Tip für mich, was da kaputt sein kann?
Der Warp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Warp am 9 Jul 2011 9:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Warp am 9 Jul 2011 9:09 ]
BID = 774824
Bitte eröffne einen eigenen Thread zu deinem Gerät.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194252216 Heute : 7292 Gestern : 7559 Online : 614 11.11.2026 20:41 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3.25569605827
