BID = 983552
Yunus260 Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : kein Bild, LED Blinkt
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD30158
Hallo alle zusammen,
ich möchte den defekten Fernseher meiner Oma reparieren.
Ich habe minimale Löterfahrung.
Fehlerbeschreibung:
- Kein Bild
- Vermutlich kein Ton
- die Blaue LED blinkt ständig
- beim einschalten Summt ein Bauteil 4 mal und hört anschließend auf
https://youtu.be/QXRLebDWOUo
Was ich bisher versucht habe:
3 aufgeblähte Elkos gewechselt.
Die übrigen Elkos sehen normal aus, was vermutlich nichts bedeutet.
Also wäre der nächste Schritt die übrigen Elkos "durchzumessen", korrekt?
Und meine zweite Frage lautet: Was hat das Summen zu bedeuten? Kann man mithilfe des Summens die Fehlerursachen eingrenzen?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Yunus260 am 29 Feb 2016 14:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Yunus260 am 29 Feb 2016 14:03 ]
BID = 983578
| | Also wäre der nächste Schritt die übrigen Elkos "durchzumessen", korrekt? |
Ja, oder gleich zu ersetzen da du sie zum messen eh auslöten mußt.
| | Was hat das Summen zu bedeuten? |
Das bedeutet das da irgendwas wild schwingt, das kann das Netzteil sein.
Außerdem hast du ein VVS. Schau dir das Video mal an: https://www.youtube.com/watch?v=Bt9zSfinwFA
BID = 983613
In Ordnung. Ich löte mal alle aus und ersetze sie.
Das ich ein VVS habe war mir nicht bewusst  Danke
BID = 983770
Hallo nochmal,
habe nun fast alle optisch größeren elkos gewechselt. 2 konnte ich bei einem Händler nicht direkt erwerben und 2 sind auf einer anderen Platine (die habe ich nicht beachtet).
Der Fehler besteht nach wie vor.
Meine Frage: die "mini elkos", sollte ich die auch wechseln?
Oder liegt der Fehler womöglich gar nicht an den Elkos?
Hat jemand ne Idee wegen dem 4x Summen
BID = 983774
IceWeasel Moderator
Yunus260 hat am 2 Mär 2016 21:18 geschrieben :
(A)Meine Frage: die "mini elkos", sollte ich die auch wechseln?
(B)Oder liegt der Fehler womöglich gar nicht an den Elkos?
(C)Hat jemand ne Idee wegen dem 4x Summen
A) Wenn alle, dann alle. Oder Messen und nur defekte tauschen.
B) Durchaus möglich. Eine Möglichkeit ist der graue Kondensator (auf dem Bild markiert) und den dicken Widerstand darunter auch prüfen.
(Bild ist ein Screenshot vom You Lube Viehdeo...)
C) Ja, Startversuche. Klappt nicht, z.B. wegen des defekten Snubberglieds (siehe. B)
Z) Ohne Gewähr
BID = 983776
| | die "mini elkos", sollte ich die auch wechseln? |
Ja, die sind sogar oft die schuldigen.
Hast du die markierten auch ersetzt?
BID = 983803
Hallo und danke für eure Rückmeldungen.
@IceWeasel - Punkt B werde ich prüfen.
@Mr.Ed - nein die markierten habe ich noch nicht gewechselt.
Also meine nächsten Schritte sind wie folgt:
1. Fotos hochladen und die gewechselten Elkos kennzeichnen
2. Alle Mini Elkos die ich im Einzelhandel vor Ort erwerben kann wechseln.
3. Anschließend testen und hier ein kurzes Feedback geben.
Im Hinterkopf behalte ich mir: Kondensator wechseln und den dicken Widerstand prüfen/wechseln.
Ich habe völlig vergessen zu erwähnen, welche Elkos aufgebläht waren. Ich habe die 3 Elkos Rot umkreist.
BID = 985181
So, da bin ich wieder.
Habe nun die mini Elkos auch gewechselt, jedoch ohne Erfolg.
Auf dem unteren Foto habe ich gekennzeichnet, welche Elkos ich gewechselt habe und welche nicht. Grün bedeutet gewechselt, rot bedeutet nicht gewechselt.
EDIT: kurze Frage, darf ich den Widerstand auf der Platine messen?
Laut Internet sollte der Widerstand 2.2 Ohm betragen. Wenn ich messe und mein Multimeter auf 200 Ohm einstelle, erhalte ich einen schwankenden Wert, der anschließend auf 1,3 fällt. Jedoch dasselbe Ergebnis bei einem gleichen Widerstand auf der Platine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Yunus260 am 16 Mär 2016 18:51 ]
BID = 985551
Jemand ne Idee wie ich weiter vorgehen sollte?
