LG LCD-FS Electronics 60LD550
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht aus
Serverzeit: 25 11 2026  01:39:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS LG Electronics LG 60LD550 --- geht aus
Suche nach Electronics
BID = 958339
Dragokarn
Geräteart : LCD TV
Defekt : geht aus
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : LG 60LD550
Chassis : LG
hab eib Problem mit meinen LG 60LD550.
Das Gerät ist über HDMI mit einem SAT-Receiver verbunden und mit Netzspannung versorgt.
Nach dem Einschalten erscheint das LG Logo und die Meldung, dass die Uhr nicht gestellt ist --.-- .
Kurz danach wird das Bild dunkel (Inverter aus), nach einigen Sekunden wird der Inverter wieder
gestartet und es erscheint der Bildinhalt sowie Ton. Nach etwa 3 Sekunden wird der Inverter
wieder ausgeschaltet. Der Ton bleibt ! Dieser Vorgang (Bild der Quelle kommt, kommt nicht)
wiederholt sich 3 mal, danach blink die SB LED dauerhaft (scheinbar Fehlermeldung).
Ich habe danach mal von der Hintergrundbeleuchtung die Verbindung von der Linken und Rechten Seite beim Starten den Stecker gezogen und und ung 3-5 Sek also ung. nach dem LG Logo wieder aufgesteckt und siehe da er läuft.
Gehe mal davon aus das der Startstrom von der Hintergrundbeleuchtung zu hoch ist und
meine Vermutung ist ein defekter Inverter oder ein Fehler in NT.
Habe mal Optisch alle Elkos überprüft und sehe keinen Fehler, also nix aufgebläht ect..
Hat jemand einen Tip was ich mal messen bzw tauschen sollte oder soll ich mir die Röhren von der Hintergrundbeleuchtung mal anschauen obs da was hat weil bei einen hellen Bild so leichte Schatten zu sehen sind immer im wechsel rechte Seite 5-8cm dann linke Seite unterhalb der rechten schatten auch so 5-8cm usw bis runter.
Drago
BID = 959752
Dragokarn
kann gelöscht werden Fernseher läuft wieder
BID = 959757
Maik87
Woran lags?
Doch Elko!?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508629   Heute : 2564    Gestern : 22653    Online : 331        25.11.2026    1:39
