LG LCD-FS ELectronics 20LC1RB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausfall Backlight
Serverzeit: 04 11 2026  10:39:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS LG ELectronics LG 20LC1RB --- Ausfall Backlight
Suche nach ELectronics Ausfall Backlight
Problem gelöst
BID = 959207
ColoredPH
Guten Morgen,
ich hätte vllt doch ein Erklär-Video ansehen sollen, bzw den Ton dazu einschalten
4 ist wohl die Masse, der Draht ist dünner als alles andere. Gegen 5 bekomme ich keine Werte ( 2K am Messgerät eingestellt ). Gegen 6 ( das wäre das über Kreuz, also schräg gegenüber ) Werte von 0,920 0,923 0,927 0,929 0,927. Der niedrigste Wert ist 0,912.
Ich gebe mal ein Sonntagsbier aus
BID = 959483
Strömling
Dann wird es wohl ein Trafo mit nur einer Sekundärwicklung sein.
Der Trafo mit den 0,912 kOhm weicht etwas ab, leider nicht so deutlich das es eindeutig ist, das dieser Trafo defekt ist.
Windungsschluss Prüfgerät hast du wahrscheinlich nicht.
Optisch sieht man auch nicht immer (nach dem Auslöten ) an der Wicklung
kleinste Brandflecke bzw.Bläschen im Cu-Lackdraht.
http://preher-tech.com/documents/testinghvtransformersinlcdtvs
BID = 959592
ColoredPH
Ich mache jetzt folgendes, ich baue wieder alles zusammen, markiere mir vorsichtshalber den 0,912er, mache einen Test. Wenn es an kalten Lötstellen lag und es geht schrei ich juchhu. Wenn sich weiterhin nichts am Fehlerbild ändert, bestelle ich so einen ( vllt auch gleich 2 ) Trafo. Einen Versuch ist es Wert. Laut Umrechnung sind die 80 rph 3 € und ein paar Pfennige. Die tun nicht weh, das probiere ich noch.
Wenn es an diesem Trafo liegen sollte, ist die Toleranz für den Betrieb nicht sehr hoch - finde ich.
Samstagsbier
BID = 961329
ColoredPH
Das auftreiben der Trafos gestaltet sich schwierig. Auf zweimaliges Anschreiben der einen ukrainischen Anzeige auf Deutsch, Englisch & Russisch kommt nichts. Die üblichen Online-Verdächtigen finden nichts und ein Reparaturshop für Fernseher hat das Handtuch geworfen. hat vllt noch jemand eine knorke Idee ?
In 2 Wochen steht hier im Haus eine E-Schrott-Entsorgung an, wenn bis dahin keine Transformatoren zu organisieren sind, breche ich die Reparatur ab, löte mir ua die Trafos und andere Teile aus und gebe den Rest in den E-Schrott. ( Und wenn noch jemand Teile haben möchte - gebt Bescheid ).
BID = 962295
ColoredPH
Der Thread kann geschlossen werden, der Fernseher wurde gestern beim Wertstoffhof abgegeben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176378   Heute : 25365    Gestern : 65408    Online : 518        4.11.2026    10:39
