blaupunkt LCD-FS B32j148t2cSHD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein bild
Serverzeit: 20 11 2026  08:45:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS blaupunkt B32j148t2cSHD --- kein bild
Suche nach blaupunkt kein bild
Problem gelöst
BID = 1121993
ThomasE.
Geräteart : LCD TV
Defekt : kein bild
Hersteller : blaupunkt
Gerätetyp : B32j148t2cSHD
Hallo zusammen
Also ich hätte hier diesen TV, das Bild ist weg Ton ist da.
Jetzt ist die Frage, backlight defekt oder ein Fehler auf der Treiber Platine Bildschirm ? Ich bin Kein "Dummy" aber mit brauner wäre nicht so auf Draht. Ist der Fehler machbar mit Platinen Austausch oder Led Rep etc.?
Danke für die Tipps
Thomas
Gerätetyp geändert, 31 Zoll wird nicht passen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 11 Feb 2024 23:41 ]
BID = 1121994
Mit ner Taschenlampe drauf leuchten und schauen ob man ein Bild erkennt, wenn ja ist es das Backlight.
BID = 1121996
Gib mal den richtigen Typ an. den angegebenen Typ gibt es nicht bzw ist im Netz nichts zu finden.
Blaupunkt ist auch kein Hersteller mehr, unter dem Namen wird leider nur noch billiger Schrott verkauft. Echte Blaupunkt Fernseher gab es zuletzt Anfang der 80er. Dann war es nur noch Grundig drin dann hatte Blaupunkt alles in dem Bereich aufgegeben.Vor einigen Jahren ist Blaupunkt in die Pleite gerutscht und aktuell verkauft man jeden Müll unter dem ehemals guten Namen.
BID = 1122002
ThomasE.
Modell 32/148O-GB-11BEGBQU-EU
Product BB32E148BHN0U0E24Y
ist mir klar das dies üblicher "Nachbau" ist, vielleicht kann man es dennoch machen.
vg
BID = 1122003
Der Code hilft zwar auch nicht wirklich weiter.
Der eigentliche Code lautet wohl "BLA-32/148O-GB-11B-EGBQU-EU"
Ein Gerät von 2017 mit eher bescheidenen Ausstattungsmerkmalen (Nur HD ready) der unteren Preisklasse.
https://www.umc-poland.com/wp-conte.....U.pdf
Daher nochmals die Frage: Was hat der Test mit der Taschenlampe ergeben?
BID = 1122010
ThomasE.
Ich habe das Gerät heute erst bekommen, also Test mit Taschenlampe war negativ, Bild ist total ausgefallen.
Das es so Billigmöhre ist, war mir klar, habe erst vor kurzem so VESTEL Gedöns geschlachtet. Frage jetzt ob sich Rep. noch lohnt oder Entsorgen ?
Drauf steht noch "Made in Slovakia"
Gerät ist von einem "Bekannten" der fragte mich ob ich was machen kann.
Danke !
vg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasE. am 12 Feb 2024 20:28 ]
BID = 1122011
Entsorgen.
BID = 1122012
ThomasE.
Jornbyte hat am 12 Feb 2024 20:27 geschrieben :
Entsorgen.
Ok Danke !
BID = 1122036
Und am besten seine Nachfolger gleich im Laden lassen. Sonst haben wir irgendwann nur noch so einen Billigschrott.
BID = 1122101
ThomasE.
Mal andere Frage, Gerät ist geschlachtet. Wieviel Volt haben die Backlight LED, wie könnte man die bestromem als Beleuchtung ?
vg
BID = 1122104
ThomasE. hat am 17 Feb 2024 14:28 geschrieben :
Pro "Streifen" sind die alle in Reihe.
Bei dem,an dem ich das mal ausprobiert hatte,tat sich erst was bei über 20V.
Kannst ja grob überschlagsmäßig ausrechnen:
Anzahl LED mal 3,5.
Also einfach regelbares Netzteil dran und langsam aufdrehen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194406854   Heute : 11648    Gestern : 49706    Online : 262        20.11.2026    8:45
