medion MD98300 Reparaturtipps zum Fehler: startet nicht wenn er warm is Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige medion MD98300 --- startet nicht wenn er warm is Suche nach medion |
Problem gelöst
BID = 640986
macdani Neu hier
Geräteart : Sonstige
Defekt : startet nicht wenn er warm is
Hersteller : medion
Gerätetyp : MD98300
Hallo ich mal wieder^^
Beim obrigen notebook, habe ich den fehler,das es sich nur starten lässt wenn es kalt ist.
Das heisst immer Akku raus, kalt werden lassen dann startet es normal hoch, lässt sich über Tage hinweg fehlerfrei bediehnen auch neustarten kein Problem.
Fahr ich es jedoch nur einmal runter, muss ich wieder ca 30 min warten
kennt jemand solch ein problem?
folgendes versucht:
Notebook zerlegt, Sichtkontrolle alles ok.
Alle Sachen abgemacht nur Prozessor ,Kühler ,Lüfter und Board am externen Monitor > Fehler bleibt
Prozessor getauscht und mit Wärmeleitpaste neu eingesetzt >gleiches Problem.
Was ich bereitz rausgefunden hab,ist das es selbst ausreicht nur 3-4 Sekunden zustarten dann ausmache und wieder versuche anzuschalten er dann schon nicht startet.
Gehe ich also mal vom temperaturproblem aus vll kalte lötstelle
muss diese entweder an der Grafikkarte oder am Prozessor liegen...
...kann aber nichts erkennen
irgendjemand ne Jdee bin für alles dankbar
mfg Macdani |
BID = 641821
macdani Neu hier
So da ja niemand was sagen konnte, will ich mal meine erfahrungen schildern vll hilfs ja jemanden.
Hab jetzt 2 Tage an dem Teil rumgebastelt und nun läufts prächtig
Vorgensweise:
Board ausgebaut und erst eine Seite komplet nachgelötet,
danach wieder eingesetzt.
Laptop funzte 2 Stunden danach gleiches Problem!
Andere Seite nachgelötet,
Laptop funzte ca 12 Stunden danach Grafikkarten zusammenbruch
nur noch wirres Zeug zusehen,...
...oh scheise dachte ich, das war zuviel des guten^^, obwohl ich ja CPU-Sockel und Grafik-Chip beim nachlöten ausgelassen hatte
mhm^^
wieder nachgelötet die Seite wo CPU und Grafik drauf sitzt...
..es ging ca 5 Stunden danach komplett Tod.
Nun dachte ich mir was solls scheisegal nu ist es eh kaputt,
also nahm ich mir den Grafik-Chip zur Brust.
Bei Sichtkontrolle sah ich das er an 4 seiten mit Kleber fixiert war,
diesen habe ich ganz vorsicht entfernt so das der chip rutschen kann beim löten
Hotair auf
(1,5 Air und Heater auf 5 nutze eine GORDAK 852A)
den Chip ordenlich mit flux versehen und erwärmt
ca für 1 min,
danach habe ich am Board etwas vorsichtig geklopft so das sich der Chip etwas gesetzt hat.
und siehe da
er läuft fehlerfrei
meine Vermutung das sich so fast alle Grafikprobleme beheben lassen
also >Model Übergreifend
probierts aus und postet über Erfolg oder Miss Erfolg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181422565 Heute : 838 Gestern : 5075 Online : 436 7.6.2024 9:47 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.247114896774
