Toshiba 0 Netzgerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wackelkontakt
Serverzeit: 18 11 2026  12:29:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Toshiba Netzgerät --- Wackelkontakt
Suche nach Toshiba Netzgerät Wackelkontakt
BID = 836785
leonardo2
Geräteart : Sonstige
Defekt : Wackelkontakt
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : Netzgerät
Hallo Gemeinde !
Ich habe folgendes Problem.
Mein Netzgerät vom Netbook hat einen Wackelkontakt, jetzt geht gar nix mehr.
Ich habe bereits ein Neues bestellt, aber das ist noch nicht da.
Jetzt wollte ich Euch fragen, ob ich ein anderes verwenden kann, das ich von einem anderen Gerät habe, auf dem aber andere Werte aufgedruckt sind.
Nicht daß ich meinen PC schrotte.
Es ist eilig, mein Akku ist bald leer !
Werte Original Toshiba Netzgerät:
Output: 19V , 1,58A
Alternativ- Not- Netzgerät:
Output: 3.0 - 36VDC , 3.0 - 0.41A , 15W max
Geht das ?
Der Stecker würde passen.
Ob + , - an der selben stelle am Stecker angelegt sind, könnte ich messen.
Vielen Dank für die Hilfe !
Leonardo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leonardo2 am  5 Jul 2012 19:50 ]
BID = 837062
RolandD
Hallo zusammen
Nein, geht nicht!
Toshiba Netzgerät: Output: 19V , 1,58A
Entspricht etwa 30Watt Leistung.
Not- Netzgerät: ... 15W max.
Ist somit zu schwach.
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337445   Heute : 7014    Gestern : 12669    Online : 1008        18.11.2026    12:29
