Hyrican 0 Netzteil
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: durchgebrannt
Serverzeit: 23 11 2026  16:32:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Hyrican Netzteil --- durchgebrannt
Suche nach Netzteil durchgebrannt
BID = 1078839
Nessie71
Geräteart : Sonstige
Defekt : durchgebrannt
Hersteller : Hyrican
Gerätetyp : Netzteil
Hallo Zusammen,
das Netzteil meines Hyrican-Nootbooks ist durchgebrannt
(Input: 100-240 Volt, 1500 mA, 50-60 Hz, Output: 19 Volt, 4740 mA)
Ich habe noch eine Netztteil, das hat aber 5270 mA ausgang.
Kann ich diese Nethzteil auch benutzen, ich bin mir nicht sicher ?
Grüßle Nessie71
BID = 1078841
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wichtig ist, daß das "neue" Netzteil die gleiche Ausgansspannung hat wie das Original. Wenn es mehr Strom liefern kann, schadet das nicht. Natürlich muss auch der Stecker und dessen Polarität passen. Meistens ist bei Hohlsteckern innen + und außen - , es gibt aber auch Ausnahmen!
BID = 1078842
Nessie71
Hallo Goetz,
Du hast mir schnell und gut geholfen, ich hab das andere Netzteil
ausprobiert und es hat funktioniert !
Vielen Dank !
Grüßle Nessie71
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477930   Heute : 11326    Gestern : 22017    Online : 852        23.11.2026    16:32
