Terra Notebook LapTop PC Aura7000V Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Displaybeleuchtung zu dunkel Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Notebook Terra Aura7000V --- Displaybeleuchtung zu dunkel Suche nach Terra |
BID = 737662
frat Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Döbeln
Geräteart : LapTop
Defekt : Displaybeleuchtung zu dunkel
Hersteller : Terra
Gerätetyp : Aura7000V
ich habe einen etwas älteren LAptop mit Problemem mit der Hintergrundbeleuchtung. Der Laptop funktioniert eigentlich norma außer der zu dunklen Hintergrundbeleuchtung und der nicht funktionierenden Helligkeitssteuerung.
Zuerst dachte ich an einen Wackelkontakt oder ein defektes Kabel, da das Bild hell wurde, wenn man unterhalb des Displays auf den Rahmen drückte. An dieser Stelle befinden sich das bewegliche Monitorkabel und das Inverterboard. Ein Austausch des KAbels und ein probeweiser Einbau eines anderen Inverterboardes haben keine Verbesserung gebracht. Weiterhin habe ich festgestellt, daß die Helligkeit normal wird, wenn ich mit dem Finger Bauelemente bzw. Leiterbahnen im Eingangsbereich des Inverterboardes berühre. NAch Loslassen des Boardes dimmt sich as Display innerhal von einer bis zwei Sekunden in den Dämmerzustand zurück.
Habt ihr vielleicht noch eine Idee, was die Ursache sein könnte? Wenn nicht, kann man die Hintergrundbeleuchtung irgendwie extern/separat speisen? Solange das Bild hell genug ist, waäre mir eine Helligkeitssteuerung dann verzichtbar.
Mein Sohn, der zukünftige Nutzer des Laptops, und ich wären euch für etwas Hilfe sehr dankbar. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188342479 Heute : 4919 Gestern : 18101 Online : 246 18.1.2026 5:30 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.115094900131
