Samsung Notebook LapTop PC R50 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht mehr ein Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 742924
munk Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: oben
Geräteart : LapTop
Defekt : schaltet nicht mehr ein
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : R50
ich habe eine Samsung R50 Notebook. Es hat sich einfach während dem Netzbetrieb (ohne Akku) abgeschaltet.
Jetzt lässt es sich weder mit Akku noch mit Netzteil einschalten. Es leuchtet Keine LED am Rechner. Wenn ich das Netzteil in die Steckdose stecke, leuchtet die grüne LED am Netzteil, wenn ich es dann an den Rechner anstecke, blinkt diese LED nur noch und am Rechner tut sich nichts. Ich habe jetzt das Power Board ausgebaut, wenn ich im ausgebauten Zustand den Netzstecker einstecke, leuchtet die LED am Netzteil grün, wenn ich das Power Board wieder einbaue, blinkt die LED wieder.
Hat jemand eine Idee was am Rechner defekt sein könnte? Der beste Fall wäre ja das Power Board, aber warum geht er dann auch mit nem vollen Akku nicht an?
Kann mir jemand helfen?
Gruss Munk |
BID = 742930
HansG Schreibmaschine
Wenn die LED am Netzteil blinkt, heißt das, dass es überlastet ist.
Der Grund kann ein defektes Netzteil oder ein defektes Mainboard sein.
Für das defekte Mainboard spricht allerdings deine Feststellung, dass es sich auch mit dem Akku nicht einschalten lässt.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert. |
BID = 743027
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Richtig, den Defekt am Netzteil kann man ausschließen, ich bin nur nicht sicher, ob ich einen Defekt am Power Board (auf dem die Netzbuchse steckt) ausschließen kann, oder ob der Rechner, wenn dieses Teil defekt ist auch mit Akku nicht funktioniert.
BID = 743030
Was ist denn auf dem Powerboard für Elektronik? Meißt ist das doch lediglich eine kleine abgesetzte Leiterplatte für die Anschlussbuchsen.
BID = 743070
Naja ich hatte gehofft es könnte ein Defekt an der Buchse sein, da man auf dem Mainboard auch nichts erkennen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: munk am 23 Jan 2011 19:19 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188974975 Heute : 16643 Gestern : 25821 Online : 357 6.2.2026 17:56 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.801093816757
